[e46 320d an 03] probleme ews (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
toubibb47
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : electromeca passionné meca bmw
lecture [e46 320d an 03] probleme ews (résolu)
Jeu 21 Juin 2007, 00:16
salut c encore moi
bon mon college de boulot m'apelle lundi soir pour me dire que la 320 d (auto que je lui avais vendu il y a 1 ans avec moteur entierement refait a neuf et turbo neuf fait par moi meme)
ce soir je prend mon testeur et je passe chez lui
ews qui s'enclenche pas
je prend ews de ma 530 d ma clef je monte tout cela en prenant garde de decaler ma cle avec son antenne qui est autour du neiman et toujours rien (un pot qui connait bien ma dit que l' ews etait code avec calculo moteur mais a confirmer ???)
Apres tout cela je decide de schunter l'ews
pour le demarreur s'est ok mais le calculo moteur il est pas d'accord
j'aurais une sortie qui va au DME (D'APRES LES SCHEMA) mais je plante grave car sa demarre pas et en plus je pense que le can bus m'emmerde aussi
bon je comprendrais que les personnes qui savent schunter le truc ne m'aide pas mais j'aurais aimé connetre le fonctionnement
Nous avons appelé bmw et aparement il y aurait reprogrammation a faire a la valise pour 55 € pour le moins pire des cas
voila bientot la suite
lecture Re: [e46 320d an 03] probleme ews (résolu)
Jeu 21 Juin 2007, 08:31
Pour les anciens EWS il était possible de les déconnecter. Les nouveaux par contre (et même à partir des E36) ce n'est plus possible!
De toute fçon chaque boitier EWS est différent!
Ce qui fait que de toute façon il ne sert à rien d'essayer de les échanger avec une autre voiture, a moins de tout remplacer!
Ton problème peut également venir de la clé ou du transpondeur qui se trouve autour du barillet du Neiman.
Je pense que dans ton cas la meilleure des solutions est de passer par la case "valise".
Elle poura connaître l'origine du problème!
N'essaie pas de forcer l'EWS, car tu n'y arriveras de toute façon pas, et cela se soldera par une pièce HS.....
toubibb47
lecture 320d e46 2003 probleme ews
Lun 17 Sep 2007, 00:16
Salut je viens cloturer le probleme apres 1 mois et demi d'absence
Effectivement le probleme des ews et que l'on ne peut rien faire (essayé celui de ma 530 avec ma cle et rien que dalle nada !!)
Apres passage a la valise probleme de cle avec changement de celle ci et reprogrammation
Voila il y a des problemes que l'on ne peut resoudre soit meme c comme sa
Allez a plus et merci
Lun 17 Sep 2007, 05:17
Je suis content que ton problème soit résolu [e46 320d an 03] probleme ews (résolu) Petard2n [e46 320d an 03] probleme ews (résolu) Petard2n [e46 320d an 03] probleme ews (résolu) Petard2n mais désolé que cela t'ait coûté autant.... Mais comme tu dis....parfois on y coupe pas!
[e46 320d an 03] probleme ews (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
@ DarkGyver
