[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto)
Jeu 07 Oct 2010, 20:49
Je vous montre une des manières de procéder pour remplacer le capteur de bouchon de réservoir carburant d'une 307 HDI 136, bon à titre d'information les valeurs du capteur sont 15 ohms sans le bouchon et 150 kohms avec le bouchon donc à vérifier avant le remplacement, à vérifier la présence aussi des 2 aimants sur le bouchon.
Donc dans un premier temps il faut posséder quelques outils de base tel que :
- une clé de 10 coudée de préférence ou un cliquet
- une clé de 13 coudée ou toujours le même cliquet avec la douille qui va bien
- un petit tournevis plat
Et bien entendu le nouveau capteur qui est celui-ci :
Donc on commence par lever la voiture et démonter la roue puis il faut déposer le garde boue, au total 2 écrous de 10 et 5 clips sont à retirer
On commence par les 2 écrous:
Puis le clips en bas de l'aile:
Ensuite les deux clips sous l'aile:
et enfin les 2 clips sous le pare choc:
Nous voilà sans le pare boue nous allons s'attaquer à la tubulure
Il faut retirer une vis de 10 et un écrou de 13 donc voici pour la vis qui se trouve sur le haut de la tubulure:
Et puis retirer l'écrou de 13 qui se trouve en bas de la tubulure:
et donc il ne reste plus qu'a tirer un peu sur la tubulure et à enlever le caoutchouc de la trappe et à débrancher le capteur ici :
A partir de là on se retrouve là :
Il ne reste plus qu'à déclipser le capteur et à faire toute l'opération inverse pour le remontage
Et surtout il faudra effacer le défaut
Voilà ça ma prit 1h30 au total.
zamaz aime ce message
Re: [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto)
Jeu 07 Oct 2010, 20:58
joli tuto, bien jouer
aller hop je met ce tuto au chaud dans la section Peugeot
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 07 Oct 2010, 23:41
tien j ai un autre hs
avant d incriminer le capteur bien regarder si les aimants sont sur le bouchon
Jeu 07 Oct 2010, 23:58
pour ce super tuto
pour ce super tuto
Jeu 14 Oct 2010, 21:16
fabi186 a écrit:tien j ai un autre hs
oui j'avais pas préciser ça effectivement
Ven 12 Juin 2015, 17:52
j'avais pas vue ce tuto et j'ai poser une question sur ce capteur il y a une paire d'heure. mon véhicule est un lancia phedra et je voudrait savoir si on peu ce procurer le capteur ailleurs que chez lancia.
pat
pat
- gui95Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Assistant chargé d'affaire
Niveau technique automobile : faible - moyen
Lun 07 Sep 2015, 09:28
Même si le tuto est vieux, aurais-tu encore les références du capteur?
Merci par avance! :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 07 Sep 2015, 10:32
Bonjour gui95,
Même si celui qui a fait le tuto à la référence du capteur Peugeot 307 ce ne sera pas forcément la même que pour ta Peugeot 407
Le mieux, c'est d'aller te renseigner en compagnie de ta Carte Grise soit dans une concession Peugeot soit dans un magasin spécialisé en pièces détachées AD ( Auto - Distribution ) qui te donneront certainement la référence du capteur avec les caractéristiques (D2) de ton véhicule
A suivre ...
A suivre ...
- Contenu sponsorisé
- [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70 an 2005 ] capteur de température carburant
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 cv an 2003 ] Problème de capteur pression carburant
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] remplacement condenseur de clim ( TUTO )
- [ Opel Omega 2.0 16Vmot X20XEV ] remplacement capteur Arbre à cames ( tuto )
- [ Sssangyong REXON 270 dxi an 2005 ] remplacement Capteur arbre à cames
