- bruno59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : ajusteur
[e36 320i an 91] Affichage Kilométrique (résolu)
Sam 14 Juil 2007, 18:31
J'ai une 320i E36 de 1991 et aujourd'hui j'ai déconnecter la batterie pour nettoyer les cosses et au remontage l'afficheur sest remis à zéro.
Qu'elqu'un as t'il une solution pour le reméttre a son kilométrage antérieur????????
Merci à tous d'avance
Re: [e36 320i an 91] Affichage Kilométrique (résolu)
Sam 14 Juil 2007, 19:54
Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je dois dire que même si je savais, je ne répondrai pas!une solution pour le reméttre a son kilométrage antérieur????????
Pour ce qui est de celà, si ce que tu affirmes est vrai, alors c'est que ta prise code est probablement HS.....J'ai une 320i E36 de 1991 et aujourd'hui j'ai déconnecter la batterie pour nettoyer les cosses et au remontage l'afficheur sest remis à zéro.
Emploi : ajusteur
Sam 14 Juil 2007, 21:08
DarkGyver a écrit:Re;
Ou ce trouve cette prise code DarkGyver???
Dim 15 Juil 2007, 06:23
La prise code se trouve normalement dans le combiné.
A priori il semblerait que cette pièce ne soit pas vendue séparément dans ton cas (pièce 6)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=62_0292&hg=62&fg=05
Emploi : ajusteur
Lun 16 Juil 2007, 09:23
Il n'y aurait pas une sorte de pile qui garde ce kilométrage en mémoire qui serait défectueuse???
Si cette prise code est HS et ne se vends pas séparément que faire alors?
Lun 16 Juil 2007, 09:37
Franchement....je ne sais pas!
Emploi : ajusteur
Lun 16 Juil 2007, 12:56
J'ai démonté le bloc compteur ce matin DarkGyver et pas de prise code au dérriére????? a moins de l'ouvrir et quelle soit à l'intérieur???
Lun 16 Juil 2007, 13:45
Essaie d'ouvrir....
Regarde aussi les liens de la partie
bons tuyaux de mon site. je crois qu'il y a des choses sur un site anglais....
@+ Darkgyver
Essaie d'ouvrir....
@+ Darkgyver
Emploi : ajusteur
Lun 16 Juil 2007, 15:10
Merci DarkGyver,tu peut me mettre le lien car il y as tellement de bons tuyaux,sinon je chercherais.Merci encore
Lun 16 Juil 2007, 19:37
Re
Informations Techniques
sur WWW
=>Electricité & Electronique
==> Fiches tech. Electricité
Après il faut chercher!
Je n'ai pas le temps!
sur WWW
Emploi : ajusteur
Lun 16 Juil 2007, 20:43
Ok merci DarkGyver je vais regarder
Emploi : ajusteur
Mer 18 Juil 2007, 19:20
J'ai pas encore trouvé DarkGyver mais je cherche dans tes Infos techniques.
Sinon quelqu'un aurait-il la vue éclatée du bloc compteur E36 320i avec l'intérieur et sa légende??
Merci d'avance
Merci d'avance
Emploi : ajusteur
Mar 24 Juil 2007, 20:40
Je la porte chez BM Jeudi prochain car aucunes solutions sur le forum.Je vous tiendrait au courant.
Emploi : ajusteur
Ven 03 Aoû 2007, 22:16
Rapport de BMW suite a passage au banc,ce serait le compteur environ "735€" avec la fiche code et c'est la premiére foi qu'ils rencontre ce probléme.
Elle resteras comme cela .
Sam 18 Aoû 2007, 20:31
Cela rejoint donc mon diag.....
Désolé pour toi....
Reste la solution de combiné d'occase!
On peut tout de même considérer comme résolu dans la mesure où la source du prob est identifiée....
Merci de nous avoir tenu au courrant!
Désolé pour toi....
- [ BMW M3 e36 3.2L an 1996 ] pas d'affichage kilometrique sur compteur d'occasion (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1993 ] problème affichage T° moteur (Résolu).
- [525TDS 1996] probleme affichage compteur kilométrique
- [ Renault Mégane I phase II Dti an 2000 ] Pas d'affichage kilométrique journalier
- [ BMW e34 520i an 1993 ] problème affichage crystaux liquide compteur kilomètrique
