[e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
r?solu [e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu)
Mer 20 Fév 2008, 21:55
bonsoir,j'ai ma lumiére du pafonnier en roulant qui s'allume,s'éteind,s'allume,des spots dans l'habitacle.
j'ai pas vu de contacteur aux portiéres.
il n'y a qu'en roulant que sa me le fait.
quand j'ouvre ma porte à l'arrét,la lumiére s'allume,et quand je ferme la porte à clé sa s'éteind normal quoi.
merci de vos conseils,car la je voit pas.
a+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu)
Jeu 21 Fév 2008, 18:14
essai de jouer avec tes portes a l'arrêt, si le soucis ce produit tu auras déjà la porte.
Ensuite je pense que le système est dans les gâche de porte (serrure) mais je ne suis pas sur.
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Niveau technique automobile : sans
Ven 07 Mar 2008, 01:00
bonsoir,j'ai toujour pas résolu mon probléme de plafonnier.
il faut faire quoi faut démonté la garniture de porte,il se trouve ou ce contact.
j'ai fait le teste d'ouvrir la porte et la refermé et sa s'éteint.
donc je penses pas que cela vienne de la porte.
merci des conseils.a+
mayoran
mayoran
Emploi : technicien industriel
Niveau technique automobile : novice/amateur de meca
Dim 09 Mar 2008, 02:20
Salut,*
j'ai une E36 moi et le systeme d'allumage des plafonnier ce trouve au niveau des charnières a l'avant
et coté roues a l'arrière,c'est des espèce de tétons qui s'enfonce et actionnes les lum..
on dirait des fin de courses.regarde si il reviennent toujours correctement quand tu ouvre tes portes.
Je sais pas si sait le meme système pour la tienne,mais j'imagine que sait le meme principe,?!
Bonne chance!
ghyzmo
ghyzmo
Dim 09 Mar 2008, 12:15
bonjour,je n'est pas de bouton poussoir sur la mienne.
je sais que sur mon ancienne 525 td,quand on levé la poignet extérieur,le plafonnier s'allumé donc il y avait un contact dans la poignet.
mais c'est pas le cas sur celle là,pourtant elle sont de méme année.
sa dépend peut-étre des options,car celle la est d'allemagne.a+
donc je vois pas ou regardé.
ghyzmo
ghyzmo
Ven 14 Mar 2008, 00:47
bonsoir,toujour pas résolu,ou il faut que je regardes,car c'est embétent.
à chaque fois il faut que je l'éteint au plafonnier quand je roule.a+
ghyzmo
ghyzmo
Lun 31 Mar 2008, 14:20
bonjour,toujour mon probléme de plafonnier.
quand je descent un peu la vitre conducteur,le plafonnier en roulant ne s'allume pas.
dés que je la referme il s'allume,pareil quand la route est déformé des fois sa s'allume.
donc je sais pas ou regardé,car il n'y a pas de contacteur.
merci de vos conseils.a+
Mer 02 Avr 2008, 22:54
Re:
J'avais pas vu ce post....
A mon avis c'est la partie fixe de ta serrure (celle qui est fixée sur le pied de milieu qui est mal réglée....
A l'int"rieur de cete pièce se trouve un micro contacteur.
Probablement qu'il ne fait plus contact quand la carrosserie travaille.....
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 03 Avr 2008, 18:22
bonsoir,vous n'auriez pas une photo.a+
Jeu 03 Avr 2008, 18:34
@ mail par MP...
Pas de hotmail!
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 03 Avr 2008, 19:22
re,ok mp envoyé.a+
Ven 04 Avr 2008, 07:45
Les photos avec explications sont dans ta boite aux lettres!
ghyzmo
ghyzmo
Ven 04 Avr 2008, 12:15
bonjour dark,et merci je regarderait à cela.
faut le savoir qu'il est là!
a+
Ven 04 Avr 2008, 12:28
En effet!
ghyzmo
ghyzmo
Mar 27 Mai 2008, 15:08
bonjour,c'était bien les contacteur,un coup de dégrippant et c'est partit.
probléme résolu..a+
Mar 27 Mai 2008, 19:07
Content que ton prob soit résolu!!! [e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu) Petard2n [e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu) Petard2n [e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu) Petard2n
[e34 525 tds] lumiére plafonnier (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
