[323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
vinceLGE
Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : BMW 323: Controle niveaux seul / OPEL Corsa: entretien courant
[323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Empty [323 i Modèle E46] schéma de cablage plafonnier avt(résolu)
Mer 06 Sep 2006, 20:17
Ma voiture à été braquée il y a quelques jours: la serrure a été forcée, et le plafonnier et les 2 appliques arrières ont été volés. Par chance, la serrure à été forcée proprement, et les voleurs n'ont pas volés l'électronique de bord (chargeur CD, lecteur GPS et j'en passe), et l'intérieur à été préservé.
Seul pb: ils ont démonté le plafonnier comme des cochons en coupant les cables en amont de la prise. Il ne me reste donc plus que des bouts de cables.
J'ai acheté un plafonnier et des appliques, et demandé le plan de cablage chez un concessionnaire BMW. Réponse de BM: ils n'ont pas le plan en version papier, et ne peuvent pas m'imprimer la version informatique. Un autre forumiste m'a dit que le schéma n'était pas dans la RTA.
J'ai jeté un oeil au post-it sur les schémas électriques, mais le site ne fonctionne pas.
Y a t-il une ame charitable qui pourrait faire un relevé sur sa voiture pour que je sache quelle couleur de fil va sur quel numéro de broche, afin que je puisse tout rebrancher ?
Il y a 5 fils à brancher sur une prise à 9 broches. Ca fait un peu trop de combinaisons pour moi scratch
Merci beaucoup pour votre aide ...
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Empty Re: [323 i Modèle E46] schéma de cablage plafonnier avt(résolu)
Mer 06 Sep 2006, 20:33
Malheureusement je ne peux pas t'aider puisque j'ai une E36 mais patiente un petit peu, je pense que certaines personnes pourront t'aider.
vinceLGE
Mer 06 Sep 2006, 20:47
Merci pour ton soutien, je patiente [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Alcooli3
Jeu 07 Sep 2006, 11:10
A tchao bonjour;
T'as du te tromper en comptant....
J'ai fouillé les plans et j'ai ton bonheur!
E34 Plafonnier/liseuse avant
X336 Connecteur de composant (8 broches, noir), Plafonnier/liseuse avant
Si tu regardes la prise, le pin 1 est en bas à droite..... et le 8 en bas à gauche (quand je dis en bas c'est parceque les pins sont légèrement décales par rapport à l'axe de la prise!
SIB éclairage permanent plafonier pin7 fil brun/jaune
58g signal éclarage instruments pin 5 gris /rouge
IB signal de charge éclairage intérieur pin8 fil rouge /bleu
VA coupure consommateurs ZKE pin 1 fil rouge /jaune
31=inf 4 fil brun masse Pin6
etant donné le temps que j'y ai passé, il serait simpa de nous tenir au courrant de la suite!
vinceLGE
Jeu 07 Sep 2006, 19:00
[323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Forum03
Je n'ai pas encore refait le branchement, mais j'ai comparé les couleurs de fil à ce que tu m'a envoyé, et ça colle.
Des que les branchements sont faits, je te tiens au courant
Encore merci pour ton aide. C'est le 3eme forum que je fais. Pas eu de réponse sur les 2 premiers, qui se voulaient spécialistes de BMW. Ici, l'entraide à une vrai signification [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) N56_1138
Jeu 07 Sep 2006, 21:23
vinceLGE a écrit:[323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Forum03
De rien
Pour ce qui est des autres forums... [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) 62
C'est que t'étais pas sur les bons.... [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Excliobo
Non... je plaisante! [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Emotlol2
Pour en revenir à ton prob :
C'est normal que tu n'aies pas eu de réponse!
Ce n'était pas si simple que cela! Les renseignements étaient "étalés" sur une dizaine de planches et tableaux électrique!!! Suspect
En gros un tableau par fil et une planche de branchement!!! No
Fallait vraiment être obstiné pour trouver! [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Grrrr09
NB :
En général, si tu prends une loupe, il y a un "1" sur la prise pour te l'indiquer!!! [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Oui
Bon branchement!! [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Sexe20 (enfin pas celui là!!!!)
vinceLGE
Dim 10 Sep 2006, 19:50
Bonjour a tous, et un grand merci à DarkGyver, car les branchements sont faits et ça marche [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Super14
A ton service, DarkGyver [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Excliob4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Sep 2006, 20:20
DarkGyver [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) N56_1138 et merci beaucoup pour le coup de main.
Dim 10 Sep 2006, 23:04
De rien!!!
[323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Petard2n [323 i Modèle E46]  schéma de cablage plafonnier avt(résolu) Petard2n Ca, c'est quand je suis content!!!
