[e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Empty [e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu]
Mer 07 Jan 2009, 01:02
bonsoir,allez encore un tracas.
hier soir,un gamin monte chez moi pour me dire que j'ai laissés la lumiére intérieur allumé.
je lui dit merci et descent pour voir.
je regardes la position du plafonnier,et il est bien en position portes ouverte.
je refermes la voiture est elle reste allumé.
je me dit c'est peut'étre le froid?
je rouvres et je refermes la portes plus séchement.
je tournes la clé est là la lumiére s'éteint.
scratch je retournes pour l'ouvrir,sans ouvrir la porte est la lumiére se rallume.
j'ai controlés les quatres contacteur de portes et il sont pas coincé.
merci de votre aides.
désolé c'est un peu long pour pas grand chose.a+
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
[e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Empty Re: [e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu]
Mer 07 Jan 2009, 21:57
les contacteurs de porte sont a l'interieur de la gache sur le montant de la caisse. il ne sont pas coincé mais regarde bien qu ils ne soient pas "creusé" a lentroit ou le pene de la serrure viens appuyer.
sinon laisse le contact (cela evite la temporisation)et ferme tes portes pousse sur les portes (porte fermees) et vois si cela eteind les lumieres tu aurra la porte qui te cause soucis.
bon courage
ghyzmo
ghyzmo
Mer 07 Jan 2009, 22:46
bonsoir,j'ai fait un test.
j'ai ouverts mes portiéres une par une et je bloqués la gachette pour pouvoir appuyé sur le bouton pour dire que sa ferme.
j'ai appuyés sur le contacteur,et la lumiére s'éteind bien,et dés que je relaches sa s'allume.
j'ai fait cela aux quatre portes.
donc sa fonctionne.
j'ai roulés avec,et dés qu'il y a une bosse sur la route la lumiére s'allume.
sa fait des spots à chaque bosses.
donc j'ai mis l'intérupteur sur 0 en attendant de trouvé ce qui va pas.a+
kouriles
Emploi : mecanique
Mer 07 Jan 2009, 22:55
re
donc plus de doute tu as un contacteur qui soit est "creuse" ou le cntact se fait trop tot.
regarde bien le petit contacteur il ne doit pas presenter de creux.
avecle doigt tu le pousse a fond alors que la porte le pousse moins .
bon courage
ghyzmo
ghyzmo
Mer 07 Jan 2009, 23:12
bonsoir,ok je regarderais à cela.a+
Ven 09 Jan 2009, 08:05
[e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Forum65 pour ce qui est de l'état des contacteurs.
Mais s'ils sont en bon etat, alors c'est du côté du câblage qu'il faudra regarder.... Probablement un fil de l'un des capteurs qui fait masse....
ghyzmo
ghyzmo
Ven 09 Jan 2009, 08:55
bonjour,une question béte.
je peut prendre le contacteur de la porte arriére,pour le remplacé pour l'avant si il est trop creusé.
vu que j'ai pratiquement personnes qui monte dérriére.
je suis en général tout seul.
merci a+
Ven 09 Jan 2009, 09:13
Oui ce sont les mêmes....
Par contre, s'il ne coupe pas le contact à l'avant, alors il ne le coupera probablement pas correctement à l'arrière!
Du coup, si tu ne veux pas avoir ce prob, il faudra le laisser débranché!
ghyzmo
ghyzmo
Ven 09 Jan 2009, 09:26
bonjour,ok je regarderais à cela quand il fera moins froid.a+
Ven 09 Jan 2009, 09:33
tout bon!
ghyzmo
ghyzmo
Ven 09 Jan 2009, 15:47
bonjour,donc j'ai pris le contacteur arriére pour le mettre à celui chauffeur.
je l'est éssayés et je n'est plus le plafonnier qui s'allume en passant sur des bosses.
par contre j'ai passés plus de temp à remettre la plaque en ferraille,celle ou il faut vissé les deux boulons torx.
il à fallu que je joues avec des tournevis pour pouvoir revissé le contacteur.
si vous le faite,il faut étre patient.
pour l'arriére pas de soucis.
quand j'ai dévissés les deux vis torx,la plaque qui est à l'intérieur n'a pas bougé.
la piéces 9 sur ce dessin,il y à le filetage intégré sur la plaque.
[e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] NTM5OV9wa+
Sam 10 Jan 2009, 08:07
Ton prob est donc résolu! [e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Petard2n [e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Petard2n [e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Petard2n
[e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Merci à kouriles pour sa participation! [e34 525 tds an 94] plafonnier allumé portes fermées[résolu] Lol4
