[E39 M60 an??] Voyant airbag allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
r?solu [E39 M60 an??] Voyant airbag allumé (résolu)
Sam 19 Jan 2008, 19:26
bonsoir, ma 540i e39 a le voyant d'airbag allumé , apres diag il s'avere que ce searit du a un probleme sur la ligne de mise a feu de l'airbag conducteur !
la bague tournante a été remplacée et la continuité entre la prise de l'airbag volant et la sortie de la bague est bonne donc la bague n'est pas coupée.
merci de votre aide .
r?solu Re: [E39 M60 an??] Voyant airbag allumé (résolu)
Dim 20 Jan 2008, 08:37
Il va falloir que j'épluche les plans électriques....
Malheureusement je n'aurais plus le temps avant une semaine au moins.....
Re contacte moi d'ici là!
hardy
hardy
Dim 20 Jan 2008, 13:48
merci de ta reponse , j'ai de nouvelles infos a ce sujet ,
quand j'efface le defaut sous contact il ne s'efface pas , par contre moteur en marche là il s'efface .ensuite je coupe le contact puis je le remets sans demarrer , là le voyant est eteint et dès que je demarre le moteur là le voyant se rallume !!!
autre info peut etre importante sous contact pas de liaison avec le boitier airbag , par contre moteur en marche là liaison avec l'outil de diag !
Lun 21 Jan 2008, 20:01
Je suis désolé mais je n'ai pas le temps de faire une recherche sérieuse, et je vais devoir m'absenter pendant quelques jours .....
Recontacte moi d'ici là, si ce n'est pas résolu!
hardy
hardy
Sam 26 Jan 2008, 17:46
bonjour dark gyver , je me permet de te recontacter pour mon soucis d'airbag qui n'est toujours pas resolu !
info supplementaire : par moment il est impossible de rentrer en dialogue avec le boitier airbag.
chez bmw il ont reussi a rentrer en diag en debranchant le tableau de bord !
j'ai fait la meme manip et effectivement je rentre en diag mais sans pouvoir effacer le defaut! et puis par moment meme sans debrancher le tableau j'arrive a effacer le defaut!
j'ai essayé un autre tableau de bord et idem !
merci de ton aide.
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 13:46
salut Hardy
DarkGyver est absent pour quelques jours...
Merci de lire *** la charte du forum ***
hardy
hardy
Dim 27 Jan 2008, 20:48
ok merci wolf magic !
je patiente car je sais qu'il va me sortir de ce petrin!
Mer 30 Jan 2008, 07:08
Je me suis renseigné un peu.....
Il y a un système spécial à l'intérieur des prises du système airbag!!!
Se système fait que la sortie du calculateur est court circuitée si la prise n'est pas branchée correctement!!!
Comme il y a vérification de la résistance (au moins!) de chaque circuit de sortie, dès que l'une d'entre elles est courcircuitée, le témoin reste allumé!
Je pense donc qu'il est possible que l'une de ces prises n'est pas bien branchée ou a un défaut!
Est ce qu'elles ont été modifiées????
Est ce que le fil a été coupé puis ressoudé????
@+ DrakGyver
hardy
hardy
Mer 30 Jan 2008, 14:02
re, non aucune prise n'a été coupée ou ressoudée , seul le contact tournant du volant a été remplacé , et apres verification des continuitées tout est ok !
d'apres mon appareil de diag il y aurait un defaut au niveau de l'airbag volant ! mais apparament tout est ok de ce coté là!
ce qui est bizzare c'est que la panne apparait uniquement en demarrant le moteur ! apres effacement du defaut ,je remet le contact sans demarrer et là le voyant s'eteint par contre dès que je demarre là il s'allume ! comme si il y avait perte d'intensité au moment du demarrage !
Jeu 31 Jan 2008, 08:39
Il faut que tu me laisses les 7 ferniers chiffres de ton No de serie!
Il faut que je vérifies s'il y a utilisation de la borne 50 (+12 quand moteur tourne dans ce circuit.....
Mais pour cela il me faut le modèle exact!
hardy
hardy
Jeu 31 Jan 2008, 13:30
re, voici mon numero de serie : BR90420.
merci pour ton aide precieuse .
Jeu 31 Jan 2008, 20:42
J'esaaie de regarder demain en cours de journée.... [E39 M60 an??] Voyant airbag allumé (résolu) Lol4
hardy
hardy
Ven 08 Fév 2008, 13:53
re, toujours pas de solutions pour mon probleme , merci de votre aide !
wolf_magic
wolf_magic
Jeu 14 Fév 2008, 21:53
salut Hardy
désolé de ne pouvoir t'aider, il va falloir attendre que Dark soit un peu plus disponible...
Dim 17 Fév 2008, 09:07
J'étais absent pendant quelques jours.....
Est ce que ton prob est résolu????
Est ce que tu as des airbags dans les portes et/ou montants de pavillon???
hardy
hardy
Dim 17 Fév 2008, 10:16
non pas vraiment resolu, hier j'ai reussi a eteindre le voyant mais il va certainement se rallumer un de ces jours !
il s'allume au moment du demarrage du moteur!
j'ai des airbags dans les portes mais pas dans les montants de pare brise .
hardy
hardy
Ven 28 Mar 2008, 10:28
bonjour a tous , toujours pas de nouvelles pour mon voyant airbag ?
Mer 02 Avr 2008, 22:57
Mais est ce qu'il s"'allume ou non????
Car tu disais l'avoir éteint!
hardy
hardy
Dim 06 Avr 2008, 21:53
oui il s'allume mais pas tout le temps ! quand il s'allume c'est toujours au coup de demarreur ! pas sous contact ni en roulant c'est au moment ou je tourne la clé pour demarrer !
Lun 07 Avr 2008, 07:59
C'est normal!!!
Il s'allume pour que tu puisses vérifier que le témoin fonctionne dans un premier temps, puis pendant le coup de démarreur, c'est probablement dû à la chutte de tension...
hardy
hardy
Lun 07 Avr 2008, 08:46
oui mais apres moteur en marche, il reste allumé !
Mer 09 Avr 2008, 06:05
El la fois suivante, il s'éteint tout seul????
hardy
hardy
Ven 11 Avr 2008, 23:15
non c'est moi qui l'eteint avec un appareil de diag !
Mer 16 Avr 2008, 15:04
A mon avis c''est un problème de module ou de prise....
Mais impossible à diagnostiquuer comme cela...
Je ne vois que la solution d'essayer un autre module...
hardy
hardy
Ven 18 Avr 2008, 21:29
je viens de changer ma batterie 70 amperes (qui est neuve) par une de 95 amperes
et apparement apres plusieurs essais de coup de demarreur le voyant ne s'allume plus !
ça me parait etrange car je n'avais aucun soucis de demarrage ou autre avec la 70 amperes !
