- techlinkNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : 12
[ Volkswagen Golf 4 1.6L 8V ess an 1999 ] Probleme sonde lambda (résolu)
Mar 07 Sep 2010, 13:20
-Bonjour,
Je vous explique je veut changer ma sonde lambda ,donc je la devisse de derriere le collecteur sauf que je ne trouve pas la fiche pour la debrancher ,ca part dans la l'espece d'isolant et je n'arrive pas a voir ou ca sort ,je ne vais pas couper les fils quand meme ,aidez moi svp !
- techlinkNouveau
Emploi : 12
Re: [ Volkswagen Golf 4 1.6L 8V ess an 1999 ] Probleme sonde lambda (résolu)
Mer 08 Sep 2010, 08:55
allo personne ne peut m'aider ? une photo me suffirait je suis pas difficile
Mer 08 Sep 2010, 14:59
Regarde vers la paroi derrière le moteur près du par brise. Je te cherche une photo pour demain.
PS: stp, lis la charte et modifie ton titre.
Mer 08 Sep 2010, 18:43
Merci pour ton titre.
Je n'ai pas la photo, mais j'ai trouvé l'info ( c'est un connecteur noir avec 4 bornes ) + info personnel ( surement 2 fils blanc et 2 fils noir ).
Je pense que tu devrais trouvé avec ça.
- techlinkNouveau
Emploi : 12
Ven 10 Sep 2010, 09:53
Je pense avoir trouve le fil descend en fait le long de la caisse ,le câble est coince entre la caisse et un Carter ,ensuite il y a une petite boite a peut près sous les pieds du passager av et il y a le connecteur. Voilà fin de l'histoire merci pour votre aide!
Ven 10 Sep 2010, 14:17
Merci pour l'info.
Bonne route.
Bonne route.
