[ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
sejojo
Emploi : technicien
lecture [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu)
Mer 18 Nov 2009, 17:50
j ai achecté une 330d 20000.km année 2000 184ch elle marche bien par moment bien et d un coup se mets a voir des ratés par intermitence. donc plus de peche.
merci à vous de m aider.
kayaman230
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
lecture Re: [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu)
Mer 18 Nov 2009, 23:30
Salut vérifier tes durite de dépression si elle sont en bonne état ??? car il se peut quelle sois toute poreuse et sa peut te causé se probleme par intermitence et apres voir au niveau du capteur de pression d'admission desfois lorsqu'il est encrasser il n'envoie plus la bonne indication s apeut aussi etre la cause et tien nous au courant
pour les durite regarde ce schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=11_2838&hg=11&fg=45
durite 10,9,8 et regarde aussi celle de l'egr
et pour le capteur regarde celui ci
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=11_2836&hg=11&fg=40
piece 18 à bientot
sejojo
Emploi : technicien
Jeu 19 Nov 2009, 18:32
bonsoir , merci pour l info je vais regarder ça ce weed kend et je te tiens au courant pour le resultat cordialement
kayaman230
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 19 Nov 2009, 22:03
Ok pas de souci
sejojo
Emploi : technicien
Ven 01 Jan 2010, 11:54
bonjour et bonne année .problemes resolut changement du separateur d huile filtre gorgé d huile nettoyage de la vanne egr pour info bmw connais le probleme et appel ça le filtre ça ficelle, ce fameux filtre est cause de pas mal de casses turbos.
Ven 01 Jan 2010, 15:10
Merci de nous avoir tenu au courant [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu) Lol4
Pourrais-tu nous indiquer ce qu'est cette pièce exactement ?
Est-elle sur ce schéma ? :
[ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu) 248
sejojo
Emploi : technicien
Ven 01 Jan 2010, 15:38
bonjour, non elle n est pas sur ce schema voila le lien pieces 15 et 11
[ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu) 288
Dim 03 Jan 2010, 02:26
Re,
merci du complément d'information [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu) Lol4
Sam 09 Jan 2010, 15:19
[ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu) Forum03 Sejojo
Pour la petite "image pour montrer la pièce" ,pour ce cas
qui commence à devenir "Récurant chez Bmw"!!!!
Bonne route @+
