- miteNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : niveau.4
[ BMW e46 330d touring an 2000 ] manque puissance a bas regime
Mer 13 Aoû 2008, 08:30
je possede une 330d de 2000 avec 250000km le probleme depuis que je l ai acheter c est ce manque de puissance en dessous de 3000tours des que je passe les 3000tours elle fonctionne tres bien meme en pointe du moment que je suis dans la plage de puissance au dessus de 3000t
je roule comme ça depuis 6 mois elle fume noir lorsque j arrive en zone rouge j ai nettoyer la vanne egr pas de changement a mon avis ce n est pas le debimetre elle deconnerais apres 3000t je pense au turbo (la geometrie variable gripper)je ne sais pas trop quoi faire
- tjp88Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : BMW X3 3.0D 2007, 325 TDS 1998
Re: [ BMW e46 330d touring an 2000 ] manque puissance a bas regime
Jeu 14 Aoû 2008, 12:40
- essai de débrancher le capteur de pression turbo ( raccordé a l'admission ) pour voir la différence.
- roule avec le débimetre débranché pour voir aussi...
L'Egr est propre , pas bloqué en ouverture ?,
ps: je pense pas qu'un turbo avec la géométrie variable grippé te laisserai de la puissance ou du Vmax au dela de 3000, mais bon...
a+
a+
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Jeu 14 Aoû 2008, 22:37
si,justement.
a+
cyril.
si,justement.
a+
cyril.
- miteNouveau
Emploi : cariste
Lun 18 Aoû 2008, 19:19
salut tjp
pour l egr elle est propre je l ai fnettoyer il ny a pas longtemp par contre pour ce qui est de l ouverture comment le controler si tu peu m eclairer la dessus ce serai kool
en ce qui concerne le debimetre et la sonde dont tu parle quelle devrait etre le fonctionement si je debranche l un des deux n est ce pas dangereux pour le fonctionnement?
merci pour ta reponse
Mar 26 Aoû 2008, 09:42
Le fait que l'EGR soit propre, ne veut pas dire qu'elle fonctionne.....
Je ne pense pas que le prob soit au niveau du turbo.
A priori, je pencherai pour un problème de capteur....
Je pense que tu devrais commencer par passer la voiture à a valise....
- miteNouveau
Emploi : cariste
Mer 27 Aoû 2008, 10:41
je me suis encore pencher sur cette perte de puissance donc j ai commencer par changer le debimetre avec cellle de mon frere qui a la meme en berline et donc aucun resultat la voiture fonctionnait pareil par contre en demontant je me suis aperçu que la durite a la sortie du debimetre qui va au turbo avait vraiment du jeu donc je suis allez chez bmw voir la fiche technique pour voir le montage de cette durite la jai constater qu il y avait une bague en plastique entre la durite et le turbo je l ai commender ce sera mieus avec moin de jeu mais le chef d atelier me dit que cela ne viens pas de ça donc j ai pris rendez pour un diag j espere avoir un verdict fiable et pas trop couteux
a+
a+
Mer 27 Aoû 2008, 11:20
Sage décision.....
Sage décision.....
- miteNouveau
Emploi : cariste
Mar 02 Sep 2008, 18:02
sa y est je suis un homme heureux
la panne est enfin trouver une panne assez simple pourtant c etait un fil de l electrovanne du turbo qui etait couper si simple le gars de chez bmw commençais a me diagnostiquer un turbo mais il a quand meme voulu changer l electrovanne et la il a detecter la panne j ai l impression d avoir changer de voiture c est incroyable ce couple dire que j ai acheter la voiture comme ça sa fait un an que je roulais comme ça et surment l ancien proprietaire aussi enfin sa marche quelle bonheur
mercia tous ceus qui ont repondu
a+
a+
Mar 02 Sep 2008, 18:13
Est ce qu'il t'est possible de prendre une photo du fil en question pour que l'on puisse s'en faire une idée?????
- miteNouveau
Emploi : cariste
Mar 02 Sep 2008, 18:28
re
pas de probleme des que j ai l acces a un pc horsmis celui du boulot je vous fait passer une photos
a+
a+
Mar 02 Sep 2008, 18:45
Ce serait très sympa!!
Cela nous permettrait de mieux localiser la chose à contrôler!
- paco60Nouveau
Emploi : automaticen
Mar 28 Fév 2012, 13:38
bonjour a tous,
j'ai exactement le meme souci que mite, pas de puissance en dessous 3000tours!
donc d'apres ce que tu dis sa viendrai de l'electrovanne du turbo! peu tu me communiquer la photo des fils?
merci a tous
merci a tous
- Nombre de messages : 20415
Mar 28 Fév 2012, 13:46
paco60 a écrit:bonjour a tous,
merci a tous
Étant donné que ce "sujet " date du :Mar 2 Sep 2008 - 18:45
Je te demande d"ouvrir un nouveau Sujet avec tes propre ( coordonnées ) !
- [ BMW E30 324td touring an 1991 ] manque puissance bas regime
- [ bmw E46 330D 3.0 m57 an 2002 ] manque de puissance a bas regime sous 3000tr/min
- [ BMW e46 330d an 2000 ] manque de puissance
- [ BMW E46 330d M57 an 2000 ] manque de puissance en 2ème
- [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] Manque de puissance à bas régime
