[Fiesta tddi an00] prob à l'accélération et ralenti(résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
matuvu66
Emploi : Fonctionnaire
r?solu [Fiesta tddi an00] prob à l'accélération et ralenti(résolu)
Mar 17 Fév 2009, 22:53
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et en fait sur ma voiture j'ai des problèmes de régime moteur.
Mon véhicule : ford fiesta 1,8 TDDI GHIA 5 portes année 2000
Lorsque j'accélère à peine, le compte tour est à 2000 voir 2500 tours/minute et ceci aléatoirement moteur froid comme chaud.
Et pour que je puisse le faire tourner au ralenti normalement, il faut que j'accélère d'un coup bref sur la pédale et là sa revient normalement.
Le régime s'élève aussi lorsque je passe les vitesses, n'importe laquelle. Le véhicule accélère tout seul, lorsque je suis par exemple à 90 km/h j'enlève le pied de la pédale d'accélérateur et il avance tout seul en maintenant la vitesse. Pour y remédier je suis obligé à chaque fois d'accélérer brièvement.
Donc en fait je voudrai savoir qu'est ce qui cause se problème ? Dois-je changer des pièces sachant que j'ai changé la pédale d'accélérateur complète.
Merci d'avance pour vos réponses.
@ bientôt
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Fiesta tddi an00] prob à l'accélération et ralenti(résolu)
Mer 18 Fév 2009, 16:33
salut,
y a t-il eu un diag de fait ou as-tu remplacé la pédale d'accélérateur directement?
tu en a parlé chez ford?
a+
[Fiesta tddi an00] prob à l'accélération et ralenti(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Fiesta tddi an00] prob à l'accélération et ralenti(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
matuvu66
Mer 18 Fév 2009, 19:13
Il n'y a pas eu de diag de fait chez Ford. J'ai remplacé la pédale d'accélérateur directement.
J'en ai pas parlé à Ford.
matuvu66
r?solu Photos de mon moteur 1,8 TDDI année 2000
Mer 18 Fév 2009, 22:32
Ci-joint quelques photos de mon moteur si sa peut vous aider car je suis un novice en mécanique.
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2410.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2411.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2412.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2413.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2414.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2415.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2416.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2417.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/img_2418.jpg
Merci beaucoup pour votre aide.
matuvu66
Ven 20 Fév 2009, 17:15
Lundi j'ai rendez-vous chez FORD donc ils vont me la passer au banc.
Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles.
Bonne journée à tous et bon week-end également.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 20 Fév 2009, 19:59
salut,
ok, bien noté.
mais attention lors du diag, qu'un défaut ne soit pas enregistré sur la pédale, alors que tu l'as remplacée. si défaut là dessus, il sera à confirmer.
mis il est sûr que sur ta voiture, un diag valise s'impose, on est sur une gestion électronique complète.
a+
matuvu66
Sam 21 Fév 2009, 01:49
Effectivement sa m'embêterai qu'il y ait un défaut sur la pédale. Le mécanicien de FORD m'a dit que rien que le branchement de la valise me coûterait 51€ HT pour identifier la panne ensuite s'ajoute à cela les éventuelles pièces nécessaires à changer plus la main d'œuvre.
Enfin de toute façon je pense que je n'ai pas trop le choix.
J'attends lundi et on verra pour la suite.
Bonne soirée.
matuvu66
Lun 23 Fév 2009, 11:29
Comme promis je vous informe des nouvelles !!
A priori le mécanicien de chez FORD m'a dit que la pédale d'accélérateur est défectueuse. D'après lui, elle reste un petit peu bloquée lors du relâchement de la pédale d'où l'appui bref sur celle-ci pour arrêter le maintien du haut régime.
Je vais voir ce que je peux faire sur la pédale et je vous tiens au courant car elle n'est plus garantie, je suis dégouté.
Bonne journée
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Lun 23 Fév 2009, 14:26
salut,
tu peut essayer un peu deWD40 si cela ne fait pas de bien cela ne fera pas de mal
matuvu66
Lun 23 Fév 2009, 14:50
De nouveau bonjour à tous,
Finalement j'ai démonté la pédale d'accélérateur et en fait j'ai vu qu'il y avait du jeu, j'ai mis un morceau de fer qui maintient la pédale vers le haut.
Je vous ai mis une photo pour vous puissiez voir.
Je n'ai pas mis de dégrippant car la pédale d'accélérateur est toute en plastique, dedans il y a de l'électronique car j'ai ouvert l'ancienne pour voir comment c'était foutu à l'intérieur.
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/64/85/padale10.jpg
Sinon pour le moment tout est parfait, le véhicule n'accélère plus tout seul.
J'espère que mon post servira et bien je vous dis bonne journée à tous !!!
A bientôt.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 24 Fév 2009, 13:07
salut,
nickel tout ça
il y a longtemps que tu avais changé la pédale?
tu avais mis une neuve?
a+
matuvu66
Ven 27 Fév 2009, 19:16
Bonsoir à tous !!
La pédale je l'avais changé en janvier 2007. Oui j'avais mis une neuve. Pour ceux qui souhaitent changer leur pédale sur ce modèle de véhicule méfiez-vous, car si elle a du jeu ben au bout d'1 an elle fera exactement comme moi hasard juste après la garantie.
Bonne soirée à tous et merci pour l'aide également.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 27 Fév 2009, 20:27
salut,
très bien, super content pour toi cheers
et astuce qui s'avèrement, je pense, très utile pour d'autres [Fiesta tddi an00] prob à l'accélération et ralenti(résolu) Nickel
le coup de la pédale, malgrès le remplacement un an auparavent, on aurait peut-être cherché un peu longtemps avant d'y revenir...
a+
