[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
artonne
Emploi : vendeur
r?solu [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO)
Dim 30 Mar 2008, 21:22
ayant fait l'aquisition d'une mondy 2004 130 cv recemment ai ayant lu les soucis de la vanne EGR, je voulais savoir si la neutralisation de celle-ci servait à quelque chose et si oui comment procéder.
Merci d'avance [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Confused
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO)
Dim 30 Mar 2008, 22:59
peu-tu faire une photo de ton moteur et de ta vanne!
Ce seras plus simple pour donner un avis!
artonne
Emploi : vendeur
Lun 31 Mar 2008, 11:45
si je savais ou elle se trouve ... Cool
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 12:21
salut,
tu prends une photo du haut moteur, surtout coté collecteur d'admission.
ça devrait le faire [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Nickel
a+
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
artonne
Emploi : vendeur
Lun 31 Mar 2008, 12:47
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Img_0211
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Img_0212
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 13:23
salut,
la vanne egr sert à faire passer des gaz d'échappement dans l'admission pour polluer moins en sortie d'échappement...............
--> gaz d'échappement mélangés avec de l'air "gras" (vapeur d'huile) ---> encrassement.
voilà l'origine de la plupart des soucis de vanne egr.
si tu la bouche, tu pollue plus, donc, pas cool pour la couche d'ozone.
si ta voiture fonctionne bien, laisse là.
seulement,un petit nettoyage ne ferait pas de mal.
pour celà il suffit de la démonter, elle est accessible. 2 écrous, 2 vis et un collier à désserrer.
et en plus, sur cette auto, elle embète rarement (sauf si trop encrassée)
c'est toi qui voit
a+
artonne
Emploi : vendeur
Lun 31 Mar 2008, 13:36
ok merci mais ou se trouve t'elle ? première ou deuxième photo ?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 18:33
salut,
oups!!
voilà:
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Img_0210
a+
artonne
Emploi : vendeur
Lun 31 Mar 2008, 20:52
Merci :)
bugs
bugs
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : routier
Niveau technique automobile : bricoleur
http://fordfansteam.forum-actif.net
Mar 12 Aoû 2008, 21:24
chez ford la maladie de la vanne EGR est courante ce que fais ford c'est de mettre une tole en alu a la vanne EGR pour quel fonctionne mais pas pour que les gaz passe par celle ci
et en plus ton moteur respire mieux
moi sur la mienne (ford focus TDDI 90 cv) c'est ce qu'ils ont fait et de plus la vanne EGR coute en moyenne' 350€ hors mains d'oeuvre
car sur les focus elle se trouve entre le bloque et l'habitacle
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Dim 17 Aoû 2008, 21:42
pour ma part j'y ai fait un bon décrassage c'est beaucoup mieux comme ça (pollution contrôle technique etc etc)et ma voiture marche mieux depuis et sans neutralisation
bugs
bugs
Emploi : routier
Dim 17 Aoû 2008, 21:43
au controle technique il ne savent pas verifier cela
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Dim 17 Aoû 2008, 21:47
non mais ils contrôlent ta pollution
bugs
bugs
Emploi : routier
Dim 17 Aoû 2008, 21:48
si tu as toujours ton catalyseur et ton echappement sa va
en belgique sans vanne EGR et sans catalyseur mais avec les marmittes sa suffit
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Dim 17 Aoû 2008, 21:49
Démontage de la vanne: [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 95568921ut8.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 94640397ew8.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 90042997by0.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 39081879uo3.th
Démontage du collecteur d'admission d'air
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 16745943qg4.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 11880469rw6.th
pensez à néttoyer les 8 joints du collecteur, ainsi que celui de la vanne.
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 52745502oc5.th
nettoyage de la vanne au degraissant frein avec 1 brosse a dent, et raclage des depots de crasse au couteau(coté lisse du couteau pour ne pas rayer la l'interieur de la vanne).Bien brosser la soupape a l'interieure et lui mettre beaucoup de degraissant pour bien la décrasser.
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 43224848ld6.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 10cu2.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 11aq2.th
vanne comme neuve
[ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 12ya2.th [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) 13cf2.th
ricardoo
ricardoo
Emploi : regisseur
Dim 17 Aoû 2008, 21:55
bugs a écrit:si tu as toujours ton catalyseur et ton echappement sa va
ok j'avais pas vu que tu etait en belgique. :pot:
latrajectoire
Emploi : tech qualite chez psa
Niveau technique automobile : 3.375/5
Lun 28 Sep 2009, 16:46
une question : De l'alcool désaromatisé peut-il remplacer le dégraissant frein ?
C'est nickel pour dégraisser la chaîne de ma moto...alors je pensais.... scratch
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 28 Sep 2009, 18:55
OUI, ou bien de l'essence F ça décrasse bien
latrajectoire
Lun 28 Sep 2009, 18:56
cool [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Forum03
oscar
Emploi : energie
Ven 08 Jan 2010, 13:37
Faut que je fasse la mienne aussi , demarrages difficiles et moteur qui tourne carré entre 1000 et 1250 tr/min tant que l'eau n'a pas atteint sa temperature normale apres elle tourne super rond...je suppose que çà vient de l'egr
oscar
Emploi : energie
r?solu COUPLES DE SERRAGE
Ven 08 Jan 2010, 13:40
latrajectoire a écrit:cool [ FORD Mondeo tdci an 2004 ] comment neutraliser vanne egr (TUTO) Forum03
il serait interessant d'avoir les couples de serrage surtout pour le collecteur en plastique !
boubou
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
Mer 24 Mar 2010, 16:46
bonjour ,a premiere vue celle la meme que sur le ford transit demain je la remonte , quelle gallere pour déviser l'ecrou de 10 dessous pour l'instant je regrette de l'avoir enlevé , j'ai pas alevé le tube car il va au fond
coucou91
Emploi : cadre tech
Mar 11 Jan 2011, 08:40
ricardoo a écrit:non mais ils contrôlent ta pollution
au CT la pollution est controlee a haut regime et de toute façon la vanne est fermee a ce regime donc si la vanne est desactivee cela est indetectable .
