- olipatrickNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien conseil général du pas de calais
[MONDEO 1,8 TD an 99] Ralenti irrégulier + fumée (résolu)
Mar 03 Juin 2008, 13:52
bonjour à tous,
je constate depuis le mois d'avril un ralenti irrégulier entre 1000 et un peu moins de 1500 tours avec fumée bleue à l'échappement.
Pendant la vague de chaleur il y a quelques semaines ça ne le faisait plus du tout, en plus à ce moment là j'avais mis 1 produit de nettoyage dans 1 plein de gazole, mais depuis que ça s'est refroidi ça recommence tout pareil.
J'ai lu les topics des symptômes qui ressemblent quelque peu et qui parlent de la fameuse électrovanne qui coûte chère à remplacer, de la vanne EGR à nettoyer ou boucher, ...
j'ai déjà levé le capot pour voir, j'ai vu que l'entrée et la sortie de l'échangeur intercooler montrait des traces d'huile.
Sinon la monté de régime est parfaite, et la consommation semble la même qu'avant (7 à 7,5 litres).
Qu'en pensez vous ?
Que vérifieriez vous en premier ?
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [MONDEO 1,8 TD an 99] Ralenti irrégulier + fumée (résolu)
Mar 03 Juin 2008, 18:50
combien de kilomètre a ta voiture?
ça le fait a chaud ou a froid le matin avant de partir?
- olipatrickNouveau
Mar 03 Juin 2008, 19:53
salut,
merci pour ton intervention,
elle a 167.000 Km.
ça le fait tout le temps, sauf si la t° extérieure dépasse 25°.
elle a 167.000 Km.
- olipatrickNouveau
Mar 03 Juin 2008, 20:31
j'ai essayé de charger des photos...
[img][/img]
on voit la remontée d'huile à l'entrée de l'intercooler
et sous la vanne EGR.
[img][/img]
ET SURTOUT...
j'ai trouvé un ressort cassé ai niveau de la molette moletée près du petit vérin sur la face avant de la pompe à gazole.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
ET SURTOUT...
[img][/img]
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 03 Juin 2008, 20:40
salut,
pour ton ralenti élevé, je pense que tu as trouvé la panne!
pour ce qui est de la fumée, ce sujet sur l'électrovanne d'avance pourrait bien te servir
enfin, je pense....
la présence d'huile aux endroit que tu indiques, n'est pas méchante
a+
olipatrick a écrit:j'ai trouvé un ressort cassé ai niveau de la molette moletée près du petit vérin sur la face avant de la pompe à gazole.
enfin, je pense....
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- olipatrickNouveau
Mar 03 Juin 2008, 22:00
merci chémi...
je suis allé mettre le contact capot ouvert pour bien écouter les séries de clic,
mais rien n'y fait !!! plus de cliclicclicclic ça confirmerait que la l'électrovanne d'avance soit HS.
tu connais 1 plan pour des tarifs relativement sympas, ça a l'air chérot ce truc ?
en tout cas merci.
en tout cas merci.
Emploi : mécano
Mar 03 Juin 2008, 22:22
re,
bah, non, pas spécialement (pour le plan) fouine un peu (chez lez dieselistes ou sur la toile.
tiens nous au jus
a+
tiens nous au jus
a+
- olipatrickNouveau
Jeu 05 Juin 2008, 14:49
j'ai une question à propos de du codage d'anti-démarrage... un diéseliste qui peut me commander l'électrovanne me dit qu'il faut peut-être déposer la pompe si l'électrovanne est codée.
c'est vrai ? parceque dans le forum c'est pas ce que j'ai lu.
merci.
merci.
Emploi : mécano
Ven 06 Juin 2008, 22:02
salut,
c'est de l'électrovanne d'avance dont on parle, pas de codage.
donc pas de souci pour toi
a+
a+
- olipatrickNouveau
Jeu 19 Juin 2008, 14:42
salut à vous,
la voiture tourne nickel.
j'ai trouvé sur e-bay l'électrovanne en question pour 85 €, je l'ai re-montée, à la mise du contact j'ai à nouveau les clic clic's et ça ne fume plus, mon ralenti est parfait, (j'ai changé le ressort).
donc merci à vous tous !
problème résolu.
problème résolu.
Emploi : mécano
Jeu 19 Juin 2008, 20:30
salut,
nickel, content pour toi
bonne route et n'hésite pas à nous rendre visite.
même sans grande expérience, on arrive toujours à aiguiller ou aider à l'occase.
a+
a+
