- ttz2cvNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : (5): changement boite sur G2 gti en 1h30....
[e32 7.30 an 88] Où va ce tuyau sur reniflard huile?(résolu)
Jeu 22 Mar 2007 - 17:26
bonjour je me suis aperçu il y a quelque temps que le petit tuyaux de reniflard d'huile a coté du boitier papillon et au dessus du cache culbuteur, était fendu donc je l'ai changer mais en le changent je me suis aperçu qu'il y avait un autre petit tuyaux d'un diametre d'environ 8mm et d'environ 20 cm de long brancher dessus, qui était comme écraser et couper au bout.
donc j'ai tout été chercher chez bm et la le petit tuyaux ne fait pas 20cm mais largement 1m de long le problem c'est que je sait pas ou il ce branche????
quelqu'un peut il m'eclaircire ?
Re: [e32 7.30 an 88] Où va ce tuyau sur reniflard huile?(résolu)
Ven 23 Mar 2007 - 8:46
Il me faut des photos pour avoir une chance de trouver ce dont il s'agit.....
- ttz2cvNouveau
Emploi : couvreur
Dim 25 Mar 2007 - 10:30
ok pas de souci voici la photos.
https://servimg.com/view/11124272/4
c'est le petit tuyaux dans ma main gauche.... il est branché sur le gros tuyaux de reniflard (il faisait quand je l'ai enlever 20cm et le neuf fait plus d'un metre...
https://servimg.com/view/11124272/5
Mar 27 Mar 2007 - 17:54
J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé!
Je te conseille de prendre contact avec baxter911, car il a une 325i et que je pense que ce système doit être le même sur sa voiture....
- ttz2cvNouveau
Emploi : couvreur
Mer 28 Mar 2007 - 4:37
ok merci darkgyver merci quand meme je vais voir avec lui
a+
a+
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Jeu 29 Mar 2007 - 15:06
BONSOIR.
A.ma connaissance si mes (souvenirs sont bons), il vas dessous ,la pipe d'admission pour à ventiler les "Vapeures huile de le carter moteur ,il suffit d'une lampe électrique,et d'une glace et vous allez le touver ?
Amicalement JCB.
Amicalement JCB.
- ttz2cvNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 29 Mar 2007 - 21:19
merci bien je vais jetter un coup d'oeil ce week end
Ven 30 Mar 2007 - 5:57
Re,
Juste une chose....
Le fait que le tuyau soit très long ne veut rien dire.....
En fait, il se vend au mètre!!!!
Juste une chose....
- ttz2cvNouveau
Emploi : couvreur
Sam 31 Mar 2007 - 22:38
slt merci baudichet j'ai trouver ou il ce branchai et comme par magie elle tourne comme une orloge au relenti maintenent....alors que avant elle tournai pas tres réguliaire.
merci a+
merci a+
Dim 1 Avr 2007 - 6:34
Je suis content que ton problème soit résolu!
De nous avoir fait part de la solution....
Dim 1 Avr 2007 - 14:42
MERCI. ttz2cv.
D'avoir répondu et surtout d"avoir pu rendre service.
Amicalement JCB .
Amicalement JCB .
- [ BMW E36 325 tds an 1995 ] demande d information sur tuyau carter d huile (résolu)
- [ Citroen xsara 1.9TD an 2000 ] Fuites d'huile, reniflard sur DHY
- [ VW Polo 1.4 TDI an 2003 ] Probleme montage reniflard huile
- [ Citroen saxo vts 1.6 16v 120ch ] huile sort du reniflard
- [ Seat Ibiza 1,4L 16v essence an 2002 ] Problème fuite d'huile / reniflard ?
