- maooooNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Assitant Export
[ Seat Ibiza 1,4L 16v essence an 2002 ] Problème fuite d'huile / reniflard ?
Lun 17 Déc 2012, 20:18
Il y a quelques jours, en allant au travail, j’ai du freiner brusquement afin d’éviter une voiture. Suite à cette manouvre, une odeur de bruler a envahi l’habitacle… En arrivant à destination, j’ai ouvert le capot et j’ai constaté qu'un peu d’huile avait coulé sur le bloc moteur. Il y avait de l'huile sec également, donc le problème devait être relativement ancien.
Après vérification du niveau d’huile, celle-ci était vraiment basse. J’ai donc rajouter 2,5 litres pour revenir à un niveau normal (cela faisait 10 mois que je n’avais pas ajouter d’huile, ni vérifier son niveau).
Ensuite, j’ai enlevé la protège moteur du dessus et j’ai constaté que le reniflard était entailler au bout. J’ai donc couper le bout qui était défectueux et replacer le reniflard fraichement coupé.
Enfin, L’huile a coulé sur la bougie, donc j’ai quelques trous d’accélérations de temps à autre et parfois elle a du mal à démarrer. Je compte nettoyer ça ce weekend.
➢ Pouvez vous indiquer si cette fuite d’huile est inquiétante ?
➢ Est ce que l’huile sortait simplement parce que le reniflard était entaillé au bout?
➢ Lors de ma dernière révision, le faisceau de lumière était à changer (dans quelques temps m’a-t-on dit), est ce que cela a une incidence sur les trous d’accélérations et démarrage ?
Tous vos commentaire et avis sont les bienvenus.
Merci de votre aide.
- maooooNouveau
Re: [ Seat Ibiza 1,4L 16v essence an 2002 ] Problème fuite d'huile / reniflard ?
Lun 17 Déc 2012, 20:24
Voici les images,
https://i.servimg.com/u/f12/17/99/24/58/111.jpg
https://i.servimg.com/u/f12/17/99/24/58/210.jpg
https://i.servimg.com/u/f12/17/99/24/58/310.jpg
- maooooNouveau
Mar 18 Déc 2012, 20:57
Quelqu'un pour de l'aide?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 18 Déc 2012, 21:07
Pour ma part je ne vais pas te proposer une aide efficace, juste quelques pistes.
Les symptômes que tu décris, dans les cas les plus graves, font penser à une consommation excessive d'huile et à une supression dans le moteur. Mais pour écarter cette piste, il faut déjà que tu nous dises à quand remonte ta dernière vidange, et combien de km tu avais parcourus quand tu t'es aperçu du manque d'huile. De plus, il faudrait que tu nous dises si tu constates parfois qu'elle fume anormalement.
Je pense à un problème possible de fuite d'huile dans la chambre de combustion ou dans les cylindres, mais tes réponses devraient vite permettre d'évacuer cette éventualité.
PS: pour moi, aucun rapport avec l'éclairage.
- maooooNouveau
Mar 18 Déc 2012, 23:29
> Ma dernière vidange remonte à 10 mois, et j'ai roulé 13 000km depuis.
> Je me suis rendu compte de cette fuite il y a 1 semaine suite à l'odeur de bruler dans l'habitacle. J'ai parcouru environ 150km avant de remettre de l'huile...
> Je ne n'ai rien constaté au niveau de la fumée sur le pot d'échappement mais je vérifierai tout ça demain.
> Au niveau du capot, lorsqu'il pleut il y a un peu de fumé mais ça doit être à cause de la condensation.
> Enfin, le jour ou sa sentait le brulé, un peu de fumé sortait du capot (il faisait très froid, environ -4°c. L'huile a du couler sur le moteur et devait dégager un peu de fumé...)
- [ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2002 ] Problème de démarrage et antidémarrage
- [ Seat Ibiza 1.2 ess an 2003 ] fuite carter chaîne de distribution
- [ Seat ibiza 1.9 TDI 100 an 2003 ] Fuite liquide de refroidissement et vase vide
- [ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h)
- [ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard
