r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
sorimar67
Emploi : Architecte informatique
Niveau technique automobile : Bricoleur occasionnel
lecture [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu)
Jeu 23 Oct 2008, 11:01
Auriez-vous une idée à propos d'une panne insidieuse sur ma E32 - modèle WBA.........DA14892 ?
Lorsque je démarre, à froid, la carburation est totalement déréglée, je n'avance pas bien du tout, ça tourne mal,
comme si je n'avais pas assez de pression d'essence ou un défaut d'allumage. Ça sent fort l'essence.
Dès que la température d'eau dépasse 50-55°C tout redevient OK. Comme si j'avais un problème de starter
automatique. Quelle pièce est incriminée d'après vous ? le débimètre, le moteur à micro pas ou la vanne de ralenti
(ou une autre que je ne verrais pas ) ?
Merci d'avance pour votre coopération.
Cordialement.
lecture Re: [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu)
Jeu 23 Oct 2008, 16:52
Je pense qu'il faudrait commencer par vérifier le capter d'identiofication de cylindre ainsi que le capteur de température moteur.
Je vais chercher des détails pour cela!
sorimar67
Ven 24 Oct 2008, 14:01
Merci.
La vérification nécessite-t-elle un multimètre ?
Ven 24 Oct 2008, 17:28
Oui!!!
Si tu n'as pas de multimètre : r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Oui (15 euros dans les mag de brico!) r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
sorimar67
Lun 27 Oct 2008, 15:17
Je vais acheter un multimètre ce soir même...
Par contre, je ne sais pas où se trouvent le capteur d'identification de cylindres.
Pour le capteur de température moteur, je pense qu'il se trouve sur la pompe à eau si mes souvenirs sont bons.?
Quels contacts dois-je vérifier et quelles valeurs dois-je avoir en résultats ?
Merci d'avance.
Lun 27 Oct 2008, 18:41
Laisses moi ton @ mail par MP je t'en envoie une photo!
Mar 28 Oct 2008, 14:55
Re
C'est parti!
Partie 1 :
Il faut suivre le fil de ce capteur,
le débrancher et mesuerer la résistance entre les deux pins.
( au nveau de la prise côté capteur )
Me donner le résultat
sorimar67
Mar 28 Oct 2008, 19:02
Il y a trois pins sur ce capteur.
J'ai 1 entre chaque combinaison de pin.
Le multimètre fonctionne car si je joints les deux pointes, j'obtiens 0.00
J'ai essayé avec le contact mis, c'est pareil. Résultat identique : 1
Mar 28 Oct 2008, 19:17
Tu as bien fait la mesure sur la prise, côté capteur?
Refais là en plaçant le calibre sur
20 Ohms
200 Ohms
2 KOhms
et 20 KOhms
pour voir...
sorimar67
Mar 28 Oct 2008, 19:19
j'ai bien pris la mesure sur le capteur et j'ai tout refait en changeant la valeur de résistance, pas de changement, toujours 1 entre chacune des trois pins
Mar 28 Oct 2008, 19:21
Dans ce cas, il est HS!
Ceci est une petite bobine, et normalement la valeur est très faible!
Si tu trouves "1.", cela veut dire que la bobine est coupée!
Je vérifie juste un truc!
Mar 28 Oct 2008, 19:24
Normalement la mesure se fait entre le pin du fil jaune et celui du fil noir!
Le troisième est le blindage.....
sorimar67
Mar 28 Oct 2008, 19:26
ah, en fait le coté capteur c'est sur le moteur !
moi j'ai pris les mesures sur le connecteur relié au fil et à l'anneau !
je recommencerai demain, là j'ai du monde à souper.
Mar 28 Oct 2008, 19:32
sorimar67 a écrit:ah, en fait le coté capteur c'est sur le moteur !
Oui !!! Tu as bien fait!!! r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Nickel
Le capteur c'est l'anneau! r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Lol4
Donc tu as bien fait la mesure!
Je préfèrais poser la question pour être certain!
Les couleurs, c'éatit juste pour que tu comprennes à quoi correspond chaque fil!
Parfois les coulmeurs n'y sont pas côté capteur!!! r�solu - [e32 730i an 90] Manque de puissance à froid (résolu) Lol4
NB :
De l'autre côté, cela va vers la DME (module moteur!)
sorimar67
Mar 28 Oct 2008, 21:35
OK, j'ai un anneau de rechange.
Je fais ça demain soir et je te tiens informé.
Merci encore
Mar 28 Oct 2008, 21:38
De rien!
sorimar67
Jeu 30 Oct 2008, 10:52
J'ai testé mon capteur de secours hier soir.
Entre la pin centrale et celle du côté du cable j'ai 1
Entre la pin centrale et celle opposée au cable j'obtiens 0 !
Il semble donc que ce capteur ne soit pas cassé, si j'ai bien suivi le raisonnement.
Je vais donc procéder au changement ce week-end et voir si ça améliore ma carburation ou mon allumage à froid.
Je reviens vers toi avec les infos dès que j'ai fini.
Jeu 30 Oct 2008, 11:03
Tout bon!!
En fait avec un très bon multimètre, tu devrais obtenir "0.1" Ohm...
Mais les 3/4 des multimètres "bas de gamme" mettent "0" .....
@+ DrakGyver
NB:
Si tu peux prendre quelques photos pour ce remplacement ce serait super!
Je suis en train de créer toute une série de fiches techniques pour ton moteur!!!
Ce serait sympa de participer!
sorimar67
Jeu 30 Oct 2008, 11:59
Je prendrai des photos de chaque étape de ce remplacement et te les enverrai par mail.
Jeu 30 Oct 2008, 12:07
sorimar67
Ven 31 Oct 2008, 16:27
Au fait, en attendant que j'intervienne sur le capteur, j'ai les deux gros silentblocs de support de train arrière qui sont morts. Aurais-tu une procédure détaillée voire photo pour ce genre d'opération ?
Ven 31 Oct 2008, 17:46
Nouveau prob == nouveau post!
sorimar67
Sam 01 Nov 2008, 12:02
OK, j'ai posté une nouvelle question.
J'ai changé mon capteur ce matin. J'attends que ça refroidisse pour voir si ça change quelque chose. Pour les photos, je te les envoie par mail.
Sam 01 Nov 2008, 12:03
Super!
sorimar67
Lun 03 Nov 2008, 14:52
Après changement du capteur de positionnement cylindre les symptomes persistent...
C'est comme si je tournais sur 4 ou 5 cylindres à bas régime ou quand je demande de la puissance, pour sortir du garage, par exemple. Il me faut lever le pied et accélérer doucement pour pouvoir monter dans les tours. Puis dès que la température monte au-delà de 50-55 °C, tout redevient normal !
As-tu une autre idée ?
