r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
arundo
arundo
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
r?solu [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal plus de puissance (résolu)
Mer 20 Mai 2009, 21:11
E32 730i de 94 M60 V8, 206000KM Bonjour, ma bmw démarre apres quand je part elle broute ne depasse pas les 1500 t/mn, l'aiguille de consomation reste à 30 L je passe la deuxieme idem, la troisieme idem a la quatrieme je regule l'acceleration, l'aiguille de conso descent à 10 / 13 L en gros des que j'accélere elle broute en saccadant .
pour info cette voiture est rester un moment sans tourner. on m'a parler de mettre un nettoyant complet du systeme d'alimentation de marque "STP" qu'en pensez vous ?
Quelqu'un peut 'il m'aider s'il vous plait je suis dans le brouillard merci .
Ce matin je suis passé chez BMW le chef d'atelier ma conseiller de regarder la pompe qui est sous le siege (l'acces).
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
r?solu Re: [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal plus de puissance (résolu)
Ven 22 Mai 2009, 23:46
hello
grrr a les v8 en pannes quelle galères pour ma part
question a l'arrêt quand tu accélère c est pareil ou seulement en roulant ?
je peut t expliquer les pannes que moi j'ai déjà vu.
1) les catalyseur bouger,tu les démontes juste sans enlever le lignes si c est possible
et faire un essais,tu démarre et accélère.
2)filtre a essence bouger surtout si fond de réservoir et essence dedans depuis longtemps
combien de temps l'auto n'a pas rouler
3)une panne aussi que j ai vu c était le filtre a charbon actifs,démarre ta voiture
laisse tourner 2.3 minutes et enlever le bouchon d essence est ce que tu entend une aspiration ?
arundo
arundo
Sam 23 Mai 2009, 03:34
bonsoir oliv merci de me repondre je desesperait avoir de l'aide.
la bm est resté a l'arret pendant 1 an, le gars la faisait tourner de temps en temps.
La bm fait pareil a l'arret
1) demain si il ne pleut pas je regarde le cataliseur.
2) j'ai acheter un filtre a essence je ne le trouve pas sur la bm pour le changer, tu sai ou il est ?
3) je vais essayer ça, si c'est lui tu peux me dire ou le trouver.
ce matin chez bm on me dit que ces peut etre la pompe qui deconne.
Quand elle tourne on dirait quel ne tourne pas sur 8 cylindre et que l'essence n'arrive pas bien, dans l'abitacle ca bouge ca vibre genre petite secousse.
je vien de changer les bougies a 4 electrode de masse elle demare mieux ces tout.
je prevoi de changer tout les liquides + filtre.
Est ce que tu sai ou trouver la trape a essence (voir photo)
r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Pompe_11
Que pense tu du stp nettoyan alimentation ?
Merci de m'aider c'est cool je vais essayer ça demain et apres je te tien au jus . merci encor
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Sam 23 Mai 2009, 14:24
hello
1) pour les cata tu devra démonter au niveau des vis n 4
clic ici
pour que tes gaz sorte libre a partir des pipes d échappements
ici
j ai eu le coup y a 3 jours sur une e39 520i elle ne monter presque pas en régime s étouffer,caler.
j ai démonter et nickel (bmw avait diagnostiquer un joint de culasse r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Excliobo )
2)question a l'arrêt quand tu accélère c est pareil ou seulement en roulant ?(tu n'a pas repondu)
3)le filtre et en dessous de la voiture,au niveau du passager arrière,entre la roue et la porte coter trappe a essence
4)pour la photo que tu montre, c est la trappe dans le coffre ou se trouve ta pompe a essence
va voir ici sur le site de darkgyver
tu pourra toujours ouvrir la trappe et regarder un peut dans le réservoir si c est propre
la mienne n avait pas rouler depuis 2 ans j ai démonter couleur blanche et odeur pourrie
5)si jamais t on essence et pourrie ou que tu a des doutes tu peut toujours la vidanger avec la vis prevu a cette effet
regarde
ici vis 2 joint 3
6) le nettoyant et la pour enlever les saleté, attention si il décolle trop de saleté car ton filtre et deja boucher et ton reservoir plein d impureter
tu risque de tous boucher
pour ma part après diverse produit essayer celui qui marche le mieux pour moi et injexion5(il ma redonner des ralentie stables etcc)
7) tu ne pas répondu a la question que j avais poser quand tu allumer ta voiture 5,6m enlever t on bouchon d essence y a t'il une aspiration
qui dans se cas pourrez être des saccade j ai eu le problème sur la mienne(mise a l'air libre tu réservoir et filtre a charbon actif)
voila j espere que cela va t aider un peut
byee
arundo
arundo
Sam 23 Mai 2009, 17:24
Bonjour oliv j'ai pas pu encore tester tout ça parce que je travail , je suis jardinier paysagiste et avec le temps que l'on a ici pluie , soleil ça pousse ça pousse et les chantiers se cumule donc pas beaucoup de temps libre. là il est 17h je debauche et je sui impatien de m'y mettre et verifier tout ce que tu m'a dit "Tu est une vraie mine d'information " tu as l'air d'avoir de l'experience pas comme moi qui apprend sur le tas c'est pas toujour facile mais j'aime ça.
Pour repondre a ta question a l'arret c'est pareil elle tourne pas tres bien et quand j'accelere c'est pire.
j'essai le " controle charbon " la batterie est dechargé je la demarre, je test et te contact des que c'est fait.
un grand merci pour tes reponses avec les photos c'est super merci.
a toute !!
arundo
arundo
Sam 23 Mai 2009, 17:42
apres test il n'y a rien quand j'ouvre le bouchon de reservoir .
quand on regarde la caisse a l'arret moteur tournan on la voi bouger vas et vien leger ou trembler.
je continu les test. a bientot.
arundo
arundo
Sam 23 Mai 2009, 22:14
apres vidange filtre huile + filtre essence toujour pareil demain matin j'attack l'echappement
j'ai entendu parler par un pote qui a un e36 que lui c'etait une fuite d'air durite percée.
un autre m'a parler des injecteur a controler. pour le moment je m'occupe de ce que tu m'a dit apres on verra bon week .
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 06:56
bonjour olive j'entend un bruit sou le volan ver les pedales je croyait que c'etait une souri qui gtatai ça vien du petit hau parleur cliper desous il gresille c'est quoi ça ?
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 16:49
hello
j ai répondu dans l autre post
dit si j ai bien lu,avant que tu n'essayer de mettre t on autoradio elle fonctionner bien?
bye
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 17:32
oui
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 20:17
re
ben faut se dire que si avant elle fonctionner bien,et que si ta essayer de mettre l'autoradio
ta tous c pb(elle s étouffe etccc dépasse pas les 1500tm)
y a du avoir un pb se se coter la non??
avant d essayer de mettre l autoradio elle dépasser les 1500tm,elle tourner nickel?
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 21:10
oui ca allait bien sachant qu'il fallait faire toute les vidange vu qu'elle n'a pas rouler depuis un moment et qu'elle decone niveau moteur j'avais pas du tout imaginer qu'un probleme electrique pouvait etre la cause si c'est le cas. quand je me suis mis au volan j'entendai un brui de crepitemen come si un rongeur c'etait glissé dans un endroit bien planqué et en regardant de plus pres et san le brui des voiture qui passent juste a cote de moi j'ai trouver d'ou ca venai le gong qui ne crepitai pas avant.
come je sui seul a me depatouiller je penssait l'enmener chez BM pour un diagnostique mais je n'ai pas la moindre idee du prix.
As tu une idee du prix?
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 21:46
re
regarde sur l'autre post,pour tes fusible,sa tombe y a juste un fusible qui a sauter
ou un fil au niveau de l autoradio qui touche.
pour un passage a la valise compte80/90e(pas sur qu'il trouve,surtout si c est un fil qui touche)
il risquerait de te dire un problème,mais qui soit du a un autre problème(fils autoradio)
byee
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 22:12
Je te remercie pour toute tes infos demain je reprend le taf donc pas beaucoup de temps
juste le soir , je te tien au courant de l'évolution du probleme merci encore oliv
arundo
arundo
r?solu [E32 94 730i v8]tourne mal manque de puissance résolu
Ven 29 Mai 2009, 02:46
Bonjour oliv tu va te moquer de moi mon problème est règlé, la cosse de masse de la batterie n'avait pas de vis et boulon et mon pere qui est venu me voir me dit met moi une vis il faut que ce soit tres serré, je croyait qu'a partir du moment ou c'etait en contact se serait ok et bien sa la ete pendant deux semaine et apres les problemes sont apparus, maintenant sa marche nickel heureusement que je ne sui pas allé chez BMW j'aurai payer pour rien.
Le fusible N° 32 de l'autoradio etai grille il est dessous la plaque qui t'interesse je l'ai demonter et surprise il y a des fusibles dessous.
J'entend toujours le gong qui gresille je vais suremen l'enmené chez un specialiste de l'electr. auto.
Un grand MERCI a tout ceux qui m'ont aidé, ce site est trop puissant trop bien, merci les gars.
Oliv dés que je peu recupere un appareil photo numerique je fais la photo de la plaque des fusible parce qu'avec le portable c'est pas terrible.
r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Sp_a0515
r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Sp_a0516
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Ven 29 Mai 2009, 20:37
hello
me moquer pourquoi,tous le monde apprend en fessant des des c......ies ou en pensant que cela peut marcher comme cela.
c est comme cela qu'ont apprend
content que t on,problème soit résolu,te reste plus qu'a monter ton autoradio
et qu'il fonctionne bien cette fois si
pense a modifier t on titre,pour marquer résolu a coter
ps j attend les photos des que tu peux (la ont voit pas grand chose)
merci d'y avoir pensé
byeee et bonne soirée
Dim 31 Mai 2009, 09:29
Content que ton prob soit résolu! r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Petard2n r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Petard2n r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Petard2n
r�solu - [ BMW E32 730i M60 an 1994 ] tourne mal  plus de puissance (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!!!
