[ BMW E36 316i M43 an 1994 ] Comment remplacer les poussoirs? (résolu)
Ven 5 Juin 2009 - 15:44
Mon mécano m'a laissé tomber, il a peur de changer les poussoirs sur ma compact E36 316i 1994….
J'aimerai changer moi-même mes poussoirs.
Question : si j’enlève tendeur de chaine (sans enlever la chaine) je peu soulevé un peu arbre a came pour sortir les basculeurs pour arrivée aux poussoirs ? C’est jouable ou pas ?
- juju78Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] Comment remplacer les poussoirs? (résolu)
Ven 5 Juin 2009 - 16:24
non tu es obliger de denlever la chaine car tu narrivera pas a atteindre les poussoirs coter chaine je pense
Ven 5 Juin 2009 - 16:51
Oui je avais un doute aussi, car je avais déjà enlevé 4 première poussoirs , mes les 4 qui reste à coté de la chaine sont bloqué (chaine trop tendu), je pensé si je enlevé le tendeur je aurais un peu de espace ?
Au garage chez BMW il mon dit qui eu il arrive a changé les poussoirs sans enlevé la chaine avec une clef spéciale
Ven 5 Juin 2009 - 17:02
moi je te conseillerai plutot de detendre la chaine afin de le defaire, tu prend juste tes repaire de calage avant cela te permettra de travailler corectement et avec de la place
Ven 5 Juin 2009 - 17:26
Merci pour le conseille
C’est bien la première fois que je me lance dans le démontage de une chaine, je espère que ca va bien ce passer lol
Ven 5 Juin 2009 - 18:31
Changement de programme, en peu remplacé les poussoirs sans rien démonter, faut compresser ressort de soupapes pour libéré les basculeurs en suite on peu sortir poussoir et remettre un nouveau
Je préfère cette option lol
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Ven 5 Juin 2009 - 18:45
hello
c est possible avec cette outils la,reste plus qu'a savoir ou le trouver
clic outils
byeee
clic outils
byeee
Ven 5 Juin 2009 - 19:13
Salut oliv59
Je croix que avec cette clefs je ne peu pas comprimé le ressort car moi je dois sortir basculeur pour arrivée a mon poussoir
Je viens de trouvé une clefs sur internet de âpres moi c’est avec cette clefs je peu comprimé le ressort
poussoir
poussoir
Ven 12 Juin 2009 - 16:14
Je suis de retour, j’ai réussi à remplacer mes poussoirs.
Mais mon problème de cliquetis na pas été résolu!!
Donc sujet à fermer!
Sam 13 Juin 2009 - 4:45
Désolé!
Je n'avais pas vu le sujet!
il t'arrive ce qu'il arrive à plein de monde.... Remplacement inutile des poussoirs!
En fait ils ne sont pas souvent HS..... mais souvent remplacés pour rien!
Pas de chance!
en tout cas de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Post bouclé!
Désolé!
Pas de chance!
Post bouclé!
- [ BMW E36 316i de 1994 ] comment remplacer le démarreur ?
- [ BMW e34 525 tds an 1994 ] comment remplacer les silentblocs de fixation du pont
- [ BMW E38 730i M60 Bva an 1994 ] Remplacer un boitier DME (Résolu)
- [ BMW E36 316i an 1994 ] pue quand je pousse les rapport (RESOLU)
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable (résolu)
