- dada8994Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
[ BMW E36 316i an 1994 ] pue quand je pousse les rapport (RESOLU)
Sam 16 Juil 2011, 13:14
bonjours,voila je possede une bmw 316i e36 de1994 berline moteur m43!Aprés un probleme electrique maintenant resolu, j ai un probleme au niveau odeur!je m explique voila, j ai pas eu vraiment l occasion de la pousser et hier en poussant les rapport et roulant plusieurs km une odeur d oeuf pourris dans l habitacle, est ce le CATA? est se que je peut le supprimer sans probleme??ou y a t il une astuce pour pas que sa put??je regarder en dessous sa a l aire assez en bonne état ( la ligne).
merci a tous
merci a tous
Re: [ BMW E36 316i an 1994 ] pue quand je pousse les rapport (RESOLU)
Sam 16 Juil 2011, 13:35
L'odeur d'oeuf pourrie, vient souvent d'un mélange air/essence trop riche, donc si ton filtre à air est obstruer il peut en être la cause.
Ou ca peut être une feuille de papier ou un sac plastique qui bouche une arriver d'air...
Sam 16 Juil 2011, 13:41
salut sacha! j ai une durite qui est branché derriere sur le boitier d air elle est coupé a plusieur androi et y a un reniflar qui se prend aussi dessus sa pe venir de la ??pour se qui est du filtre a air il est tout neuf à été changer pendant la revision. le souci cé que je suis aller partout pour trvouver cette durite a la casse mais introuvable!!
Sam 16 Juil 2011, 13:44
si elle respire pas bien ta compact ca ce peu quelle pue??
va chez bmw pour la durite je ne pense pas quelle couté un bras
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 16 Juil 2011, 13:46
L'odeur d'œuf est du à un excès de souffre dans le carburant.
Change de station essence
Sam 16 Juil 2011, 13:47
tu parle de ça ??
Sam 16 Juil 2011, 13:53
oui cé elle sacha elle craquée a plusieur androi
Sam 16 Juil 2011, 13:56
je commencé par aller chez bm et changé la durite et j verais bien?!!
Sam 16 Juil 2011, 15:07
oui tout bon
c'est le débitmètre qui gère entré d'aire dans le moteur, si ton moteur prend d'aire avant débitmètre, c'est un peu normale que elle a un soucie
règle déjà ça !!!
je avais la même compact pendant 4ans, que du bonheurs prend bien soin d'elle
règle déjà ça !!!
Sam 16 Juil 2011, 17:44
Ok je vais changer cette durite et je verais bien, j ai reussi a demonté ma roue (le probleme sur mon notre page pour le voyant d usure plaquette) j pensse que c est bien mes plaquette qui son usées il reste quelque mm.j ai aussi touché les disques et j pensse qu il faut que j l ai change en meme tanp !car on sans au touché que sa condol sur le disque!
Tanquiete pas sacha je vais en prende soin mais beaucoup de chose a ratraper pour soigné cette voiture:
-refaire le ciel de toit
-PC avant a refaire
-2 pneus a changé
-plaquette et disque
-durite
-un branchement electrique digne de se nom!
ect..mais sa va le faire
y a pas mal d heure de boulot mais j vous tien au courant des choses et je posterais des photos!merci a toi sacha
-PC avant a refaire
-2 pneus a changé
-durite
Sam 16 Juil 2011, 20:31
tien regarde mon ex compact
Dim 17 Juil 2011, 11:57
salut, tres propre et tres sobre
j ai encore du boulot sur ma berline!lol!
Lun 17 Oct 2011, 18:56
Slt j ai enfin reçu ma durite , après avoir poussé les rapport plu d odeurs. Merci pour tout ces conseil
Lun 17 Oct 2011, 19:14
- [306 XR 1.4] Pb, odeur apres avoir poussé les rapport.
- [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Cale quand reservoir plein (résolu)
- [ BMW E36 318 is an 1994 ] volant tremble quand je freine (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] Comment remplacer les poussoirs? (résolu)
