r�solu - [e36 M51 an96] ne démarre pas ! (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
lecture [e36 M51 an96] ne démarre pas ! (résolu)
Dim 16 Nov 2008, 17:16
Salut a tous
Bon Bâ finalement je n’ai vraiment pas de chance avec cette voiture et j'en ai vraiment marre !
Aujourd’hui mon frère a voulu prendre ma voiture et la il m’appel et il me dit ta voiture ne démarre pas !! affraid
Bref j y vais le la c'est un coup de clé sa fait tic au démarreur et puis c'est tout ! On a essayé a plusieurs reprise rien du tout j'ai remarqué que le ventilateur de clim se met en route ce qui très bizarre j'ai déconnecté la le pressostat !
Sur le tableau de bord les voyant s’allume normalement le préchauffage normal ! Le témoin abs est allumé aussi et celui du témoin d’usure aussi (je l’est pas encor changer)
Bref j’ai remarqué aussi que le démarreur essaye de démarré la voiture le ventilo auxiliaire tourne à peine (je ne sais pas si c’est normal ou pas)
On pousse la voiture je la démarre en deuxième je fais 100 mètres je coupe le contacte j’essaye de redémarré et rien du tout après elle a failli démarrer mais l’alarme s’est mise en route !
Finalement mon frère est parti avec il a fais 40 km et il ma dit il a arrêté et il a redémarré et elle a redémarré !
La dernière fois que j’ai utilisé la voitures c’été vendredi donc Sa fais deux jours que je n’ai pas utilisé la voiture !
Il ya 3 semaines j’ai changé mon démarreur par un d’occaz
J’ai calé la pompe tarer les injecteurs !
Voila merci de m’aidez parce que c’est vraiment gênant et j’en ai vraiment marre !
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
lecture Re: [e36 M51 an96] ne démarre pas ! (résolu)
Dim 16 Nov 2008, 23:56
J'ai bien peur que ton démarreur soit HS ou alors la batterie qui commence à rendre l'âme ....
Quand tu as le problème il faudrait essayer de la cabler avec un autre véhicule.
mizoutds
mizoutds
Lun 17 Nov 2008, 17:16
!Salut
Mon démarreur je Vien de le changer par un d'occaz !
Et ma batterie a 8 mois ! J’ai mesuré a l’arrêt 14.6 V
Et j'ai remarqué pour la première fois je voulais la prendre se matin j'appuis sur le bouton d ouverture et la lé 4 clignotant clignote alors sa me la jamais fais !
Pareil ce matin elle n’a pas voulu démarré j'ai insisté elle a démarré ! Et cet après midi pareil
mizoutds
mizoutds
Lun 17 Nov 2008, 17:17
dark merci de m'aidez stp vu que toi tu est deja au courant des probléme que j'ai eu au paravant ( clim , clignotant demarreur et tout )
Sam 22 Nov 2008, 07:13
Je suis non joignable du mardi au vendredi..... r�solu - [e36 M51 an96] ne démarre pas ! (résolu) Pasmafau
Il est important que tu mesures ta tension de batterie au moment ou elle ne démarre pas et que tu te mets en position de clé démarrage!!!
Après il faut que tu expliques mieux ce qui se passe lorsqu'elle ne démarre pas!
Est ce que les témoins faiblissent ou s'éteignent????
Est ce qu'il n'y a aucun changement au TDB
Est ce que le démarreur tourne???
Est ce qu'il ne tourne pâs du tout?
Est ce qu'il tourne tout doucement???
Tu entends un clic????
Réponds à toutes ces questions!!! r�solu - [e36 M51 an96] ne démarre pas ! (résolu) Lol4
mizoutds
mizoutds
Sam 22 Nov 2008, 09:06
re
Merci de m'avoir répondu je croyais que tu allé pas me répondre
Alors honnêtement la voiture est bizarre !
je pense que mon problème se situe entre l'alarme l'anti démarrage et la centralisation
a l’arrêt ma batterie est a 14.6 V
Parfois je monte je mets la clé et la les voyant ils sont faible et il ya le voyant abs qui s'allume aussi ! Et généralement quand c'est comme sa elle ne démarre pas (après plusieurs coup de clé et des coups d’accélérateur) et parfois je monte les voyant sont fort et elle démarre au car de tour !
Pour le démarreur par je Vien de le changé ! Parfois quand les voyants sont faibles il fait clic clic !
Mais le démarreur quand les voyants sont fort il démarre et tourne très vite !
L’autre souci et c'est pour cela que j'ai déduit que mon problème il é a la centralisation et l'alarme ; les 4 clignotant d'ouverture de porte non jamais fonctionné et la l’autre fois quand je prends la voiture le matin il fonctionne normalement ! Voila je pense que j' 'ai tout di ! Tout a l heure je prendrai la tension quand je suis au préchauffage !
Sam 22 Nov 2008, 09:11
Commencer par vérifier tes fils de batterie.
Vérifie aussi ton fil de masse moteur et carrosserie
Il faut aussi que tu vérifies la tension (avec et sans contact et lorsque tu essaies de démarrer
=> Une fois lorsque c'est normal
=> Au moment ou tu as des problèmes
Visiblement le prob est électrique....
mizoutds
mizoutds
Sam 22 Nov 2008, 09:16
Oui c'est problème purement électrique !
Tout a l heur je vais changer mon filtre a air et a gasoil je vais aussi démonter la pipe pour la nettoyer comme prévu dans l’autre poste !
Et je prendrai les mesures en même temps
Sam 22 Nov 2008, 10:21
Tout bon!
En fait il faut réussir à savoir si ta batterie est faible lorsqu'elle démarre pas,
ou
Si ton démarreur pompe de trop
ou si tu as un court circuit (au niveau de l'alternateur par exemple)
ou si ton démarreur est court circuité
Ce qui fait que ton démarreur ne tourne plus....
mizoutds
mizoutds
Sam 22 Nov 2008, 14:34
e
Elle été mieux la couleur bleu de ton pseudo lol
Pour revenir a la voiture ! Ce matin elle na pas du tout voulu démarré que des clic clic j'ai tellement essayé de la démarré que les voyant du tableau de bord devienne de plus en plus faible jusqu’a s'éteindre !
En fin de compte je l'es démarre a la aide d une autre voiture (même avec la voiture j'ai mis du temps)
Bâ après j'ai roulé un peu avec ! Quand elle est chaude elle démarre normal !
La batterie quand J’ai mis le contacte après plusieurs tentative de démarrage elle est descendu jusqu’a 8.6 V alors que a l’arrêt elle été a 13.8 v (avant que je commence a la démarré)
J’ai changé mon filtre a gasoil et mon filtre a air !
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Sam 22 Nov 2008, 17:47
batterie lol!!!
c'est tout ça!!
clic clic clic clic c'est la batterie!!
tu en a en moyenne entre 90€ et 115 selon les garages!
si tu la pousse et qu'elle demare niquel!!! batterie ou connection!!
mais pour ma part, je penche plus sur la batterie?
au fait c'est une 85amp/heure
les garagiste ont voulus me vendre une 100 amp mais c'est 115€!!
moi je viens de changer la mienne, au black, 50€ sans facture pour 85amp./h
Sam 22 Nov 2008, 18:30
Si la batterie est vieille changes là!!
Ceci dit, étant donné tes mesures, il se pourait que tu aies un double porblème.....
Batterie faible,
et
démarreur court circuité!
Mais je pense comme vrac que c'est par la batterie qu'il faut commencer si elle n'est pas nikel...
mizoutds
mizoutds
Dim 23 Nov 2008, 02:17
re
ma batteire a 8 mois ! c 'es t une 90amp /h
mizoutds
mizoutds
Dim 23 Nov 2008, 12:14
quand j'ai ce probléme et que je mesure la tension en position préchauffage elle descend jusqu'a 8.9 V
mizoutds
mizoutds
sa se trouve c'est l'alternateur qui charge pas la batterie ?
Dim 23 Nov 2008, 16:28
Si ta tension descend d'autant, et que tu l'as mesurée directement à la batterie, alors c'est qu'elle est morte!!!
Le revendeur t'a refilé une M....
Si tu as la facture, ramènes là!!!
Car tu n'as pas de prob de charge!
Sinon elle ne redémarrerait pas lorsquelle est chaude!
De plus, tu ne passerais pas de plus de 12V à 8 ou 9 volts en préchauffage!!!
mizoutds
mizoutds
Dim 23 Nov 2008, 17:00
re
j'ai acheté cette batterie chez norauto ! 160 E je n'ai plus le tiket Evil or Very Mad
pour toi c'est sur et cretain que c'est la batterie !
aujourd hui elle a demarré normalement au car de tour !
Dim 23 Nov 2008, 17:36
Il n'est pas normal que la tension chutte aussi rapidement lorsque le préchauffage se met en route!
Pour être certain, il faudrait essayer avec une autre batterie!!!
Les autres solutions auraient été que tu aies un gros court circuit!!!
genre préchauffage qui va directement à la masse (ou presque!)
ou
Ou
générateur court circuité!
MAIS :
Je ne pense pas que ton préchauffage soit court circuité, car le fusible aurait cramé!
Tu peux aussi essayer de débrancher l'alternateur pour voir si ta tension chutte aussi, mais je ne pense pas qu'il puisse être en cause, car tu n'aurais pas plus de 12 V avant de mettre le contact!
Dans ce cas, ta batterie serait complètement à plat, et ne se chargerait pas en roulant!!!
Pour ce qui est du démarreur, je ne pense pas qu'il soit à l'origine de ton prob, car ta tension est déjà trop basse lorsque tu mets le préchauffage, sans même tourner la clé!!!
Pour moi..... il n'y a que la batterie qui peut donner ce résultat!
mizoutds
mizoutds
Dim 23 Nov 2008, 18:54
je vais essayé avec une autre batterie ( passat a mon pere ) et je vérais !
dark jouvre un nouveau poste parce que je veux a tout prix viré le boitier !
Dim 23 Nov 2008, 19:45
Je t'aiderai bien à le faire (mais dans ce cas, ce serait par MP!), mais je dois dire que je ne sais pas du tout comment faire!!!
Je vais voir si je trouve quelque chose.... mais sans garantie!
Pour ce qui est de la batterie, je pense que tu fais bien, mais la probabilité pour que ton prob vienne d'autre chose est très faible.....
mizoutds
mizoutds
Dim 23 Nov 2008, 19:49
re ok dark merci tjr sympa tjr serviable merci encor ! en ce qui concerne le boitier j'ai coméme ouvret un poste mais j'attendrai tes reponses par MP
merci bonne soirée
Dim 23 Nov 2008, 19:54
de rien!
le vrac
le vrac
Dim 23 Nov 2008, 20:41
moi aussi j'ai deja changé de batterie et elle etait HS au bout de 4 mois, mais vu qu'elle etait garantie, pas de soucis!!
apres c'est peu etre ton demareur qui est fatigué et qui ne tourne pas assez vite pour entrainer ton moteur!!! a voir!!
essaie deja avec la batterie de ton pere!! et refile lui la tienne pour voir!!
mais tu disait que toutes tes lumieres s 'etaignaient donc............batterie??????
mizoutds
mizoutds
Dim 23 Nov 2008, 22:33
re
je ne sais pas on verra ! oui les lumiere du tableau de bord s'eteignaient tellement j'essayé de démarré .je vous tiendrai au courant
salut :merci
Lun 24 Nov 2008, 07:11
Il est clair que si la batterie tombe à 9 V rien qu'avec le préchauffage, elle doit tomber à 5 ou 6 V lorsque le démarreur se met en route....
Et dans ce cas, même si le démarreur tourne lentement, le relais de DDE se coupe, ou la DDE ne fonctionne plus correctement, car trop peu de tension .....
