- chillianNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : AUCUN
[ ford galaxy 1.9 tdi an 1996 ] demarre et s'arrete (résolu)
Mar 29 Juin 2010, 09:46
bonjour a tous
voila je possede un ford galaxy 1.9 tdi de 1996 et depuis trois jour je n'arrive pas a le demarrer
c'est a dire qu'il demarre et s'arrete aussitot sachant que le matin meme j'ai fait environ 50KM sans probleme
a savoir que le gasoil arrive aux injecteurs et que je n'ai pas de telecommande avec mes cles
merci d'avance si vous avez une idee
chiilian
chiilian
Re: [ ford galaxy 1.9 tdi an 1996 ] demarre et s'arrete (résolu)
Mar 29 Juin 2010, 22:41
As-tu un voyant allumé au tableau de bords ?
Le gasoil arrive aux injecteurs quand la panne se produit ?
Il est possible que tu ais un problème de capteur PMH ou de capteur pression injection.
Quand il démarre il fonctionne correctement ensuite ?
- chillianNouveau
Emploi : OUVRIER
Mer 30 Juin 2010, 09:37
non pas de voyant de defaut au tableau de bord et ca c'est produit samedi
je l'ai poser devant chez moi et l'apres midi il m' a fait ca
il n'a pas redemarrer corectement depuis,il s'arrete aussitot
ou ce trouve ces capteurs?
chillian
i
chillian
i
- chillianNouveau
Emploi : OUVRIER
Mer 30 Juin 2010, 12:35
re bonjour
voila j'ai trouver mon probleme
il y avait un fusible rajouter entre la boite a fusible et le calculateur de gestion moteur(5A)
celui-ci changer le galaxy est nickel
et pour ce site
bonnes vacances a tous
chillian
et pour ce site
chillian
Mer 30 Juin 2010, 22:14
Merci de nous avoir tenu au courant
Il se situe où ce fusible ?
- chillianNouveau
Emploi : OUVRIER
Mer 30 Juin 2010, 22:33
bonsoir
derriere la boite a fusibles mais c'est un rajout!!!!
et si vous avez le souci remplacer le par un 10A
merci a tous
chillian
merci a tous
chillian
Mer 30 Juin 2010, 22:59
Ok
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] aucun bruit, ne démarre pas (résolu)
- [ ford galaxy 2.0 essence an 1996 ] remplacement bougies
- [ ford escort 1.8TD an 1996 ] ne demarre plus, problème coupure injection (résolu)
- [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] problème démarrage moteur
