[ RENAULT ESPACE 4 1.9 DCI an 2003 ] probleme accoups avec manque de puissance (RESOLU) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
PHIL150859
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : TECHNICIEN MATERIEL DE CHANTIER
Niveau technique automobile : A3 ESSENCE / DIESEL
r?solu [ RENAULT ESPACE 4 1.9 DCI an 2003 ] probleme accoups avec manque de puissance (RESOLU)
Sam 02 Oct 2010, 18:17
Bonjour a tous
Je rencontre un probleme avec ma renault ESPACE 4 19DCI année 2003 et 216000 km
Le probleme est venu petit a petit et s est agravé en l espace de 2000 km environs
Lors que je roule dans une plage de 200 a 2500 t/min , le vehicule coomence a faire des accoups avec manque de puissance accompagnés d une fumée noire tres abondante a l echappement.
Il n y a pas de temoins allumés au tableau de bord , j ai paasé le vehicule au diagnostique chez une station car bosch service et il semblerait ne pas y avoir de codes defauts
J ai changé la vanne egr , mais le probleme persiste
Pourriez vous m aider ?
Phil
PHIL150859
Sam 02 Oct 2010, 18:36
Bonjour a tous
Phil
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ RENAULT ESPACE 4 1.9 DCI an 2003 ] probleme accoups avec manque de puissance (RESOLU)
Sam 02 Oct 2010, 18:42
As tu un papillon en amont de la vanne egr
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 02 Oct 2010, 18:48
[ RENAULT ESPACE 4 1.9 DCI an 2003 ] probleme accoups avec manque de puissance (RESOLU) Ring23 sur le forum
PHIL150859
Sam 02 Oct 2010, 18:59
Oui , juste a l entrée de la pipe d admission , il y a un bloque avec un papillon commandé par un poumon pneumatique
Bien cordialement
Phil
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 02 Oct 2010, 19:04
débranche le raccord pneumatique ( risque de voyant qui s'allume ) et observe si les symptômes disparaissent
PHIL150859
Sam 02 Oct 2010, 19:37
Ok merci
Je vais faire le test demain
Merci beaucoup
PHIL
PHIL150859
Dim 03 Oct 2010, 12:37
Bon voila , j ai débranché le tuyau du poumon , et le phenomene est toujours présent. Celui-ci semble plus prononcé en cote et aux abords de 2200 t/min
Quelle serait l etape suivante ?
Merci d avance
Bien cordialement
Phil
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 13:49
Tente en débranchant la vanne egr
PHIL150859
Lun 04 Oct 2010, 20:08
Bonsoir
J ai débranché la vanne egr et toujours pareil
Nous progressons petit a petit , que puis je encore essayer ??
Le turbo ou la vanne de regulation pression turbo pourraient ils etre en cause ?? J ai remarqué qu il y a beaucoup d huile dans le collecteur d admission , pas de consommation d huile et pas de fumées bleues a l echappement .le turbo a ete changé a 115000 km et il semblerait que ce soit un cas frequent chez renault entre 105000 et 150000 km
Merci d avance
Phil
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 04 Oct 2010, 21:17
Bonsoir
Tente de débrancher le débitmètre ( risque de voyant moteur qui s'allume )
Rebranche tous correctement avant l' essai
Lun 04 Oct 2010, 23:07
Il est possible que les ailettes de la géométrie variable du turbo commence à être grippées par la calamine.
PHIL150859
Sam 09 Oct 2010, 17:07
Bonjour a tous
Voila probleme enfin résolu , l intercooler était percé
Merci pour votre aide
PHIL
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 09 Oct 2010, 18:41
Merci de nous avoir tenue au courant.
