- kakou24Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : securite
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Espace 2.1 td an 87] Probleme de centralisation
Jeu 10 Jan 2008, 23:23
bonjour a tous
je possede un renault espace 1 de 1987 c es un phase 1 et quand je ferme a la clefs j entend la centralisation cliquer les portes mais il n y a que le coffre qui ferme et comme c es un vehicule d occassion je n est pas le boitier pour l ouvrir a distance donc je n est aucune idée d ou ca pourrai venir si vous pouviez me venir en aide ca serai plutot cool merci a vous d avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Espace 2.1 td an 87] Probleme de centralisation
Jeu 10 Jan 2008, 23:31
merci de lire la charte du forum et d'editer ton titre!
- kakou24Nouveau
Emploi : securite
Mer 16 Jan 2008, 21:12
personne pour m aider ?
- gabet62Ingénieur
Jeu 17 Jan 2008, 21:53
tu entend les moteurs fonctionner a chaque porte?
et seul le coffre se ferme, c'est ça?
- kakou24Nouveau
Emploi : securite
Jeu 17 Jan 2008, 22:53
oui tout a fait
- gabet62Ingénieur
Jeu 17 Jan 2008, 22:55
essai de deposer un panneau de porte et regarde si ton moteur commande bien la porte!
(patte en plastique cassé)
à+
à+
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Dim 20 Jan 2008, 14:15
bonjour, est ce que le probleme est survenu en meme temps sur les 4 portes ou bien au fur et a mesure ?
- kakou24Nouveau
Emploi : securite
Lun 04 Fév 2008, 20:18
je c es pas j ai acheter le vehicule comme ca
- gabet62Ingénieur
Lun 04 Fév 2008, 20:37
as-tu regarder comme je te l'ai dit?
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Mar 05 Fév 2008, 08:29
Si ce n'est pas tes moteurs ou la patte plastique citée par gabet62, passe un coup de dégrippant-lubrifiant sur le mécanisme d'ouverture après avoir déposer les garnitures de portes. Cela m'était arrivé sur mon espace 1 de 1989 et après cela allait beaucoup mieux.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Sam 09 Fév 2008, 20:22
de toute façon ça ne te couteras pas grand chose de lubrifier les mécanismes s'ils sont en état.
Je ne connais pas particulièrement les "espace" mais ni y a-t-il pas un bouton sur la portière qui indique si elle est verrouillée ou non
normalement tu as aussi une commande de verrouillage à l'intérieur non
si oui est que ça fonctionne avec elle
Tu dis quand je ferme a la clefs j entend la centralisation cliquer les portes mais vois-tu fonctionner le verrouillage car dans ce cas pas besoin de démonter les panneaux de portes
