[Espace 3 / 2.2 DT] probleme température ... Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
RoCCoco
Nombre de messages : 5
[Espace 3 / 2.2 DT] probleme température ... Empty [Espace 3 / 2.2 DT] probleme température ...
Lun 04 Sep 2006, 21:35
Bonsoir a tous...
Depuis le retour des chaleurs, j'ai remis ma climatisation en fonction, et depuis hier j'ai un probleme....ma T° d'eau est nickel 3/4 barres (digital) la clim fonctionne normalement et d'un coup j'ai une alerte sonore avec a la place de l'heure une sonde de T° et les barres de T° moteur passe d'un coup de 3/4 a 9 le maxi et si j'eteind aussitot ma clim, quelques secondes apres la T° moteur repasse a la normal d'un coup ca passe du Maxi a la T° normal en quelques secondes et le moteur ne chauffe pas apparament....si je ne m'ait pas la clim aucun soucis de chauffe....Une idee svp? bonne soiree @tous
[Espace 3 / 2.2 DT] probleme température ... Empty Re: [Espace 3 / 2.2 DT] probleme température ...
Mar 05 Sep 2006, 07:49
Est-ce que le ventilateur se met en route quand tu enclenches la clim ?
RoCCoco
Mar 05 Sep 2006, 09:30
Je viens de verifier a la mise en route de la climatisation les deux ventilateurs demarre et des que je la coupe, ils s'arrette aussitot... tout est normal de ce cote la? merci pour ton aide et @+
Mar 05 Sep 2006, 20:46
Tout est normal du côté des ventilateurs.
Quelqu'un a une idée ?
RoCCoco
Mar 05 Sep 2006, 21:19
Bon alors j'ai peut etre du nouveau...
J'ai remarque que quand la T° monte a fond le ventilo de gauche s'arrette completement, et celui de droite tourne plus vite lui c'est pas normal si??? merci et @+
Mar 05 Sep 2006, 22:23
Tu as peut-être un problème de sonde ... je me renseigne demain et je te teins au courant.
RoCCoco
Mer 06 Sep 2006, 16:49
Ok merci sympa @+
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 07 Sep 2006, 21:06
Oui moi aussi je penserais à un problème de sonde mais faut-il encore trouvé laquelle! lol
Jeu 07 Sep 2006, 21:44
Je n'ai pas trouvé d'infos sur ce problème ....
Le mieux serait d'avoir un relevé d'erreurs de l'appareil de diag.
RoCCoco
Jeu 07 Sep 2006, 21:49
Si j'ai pas trouver dans le week-end j'ai rendez vous mardi chez renault je verrai bien je vous tiendrai au jus @+
