- kariNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : auxiliaire de vie
Niveau technique automobile : sans mais mariée à un mécanicien auto lol
[ Renault espace III 2,2DCI an 2002 ] tableau de bord et centralisation ne fonctionne plus
Ven 11 Nov 2011, 16:37
Mon tableau de bord et ma centralisation,ne fonctionne plus. Cela se rallume uniquement quand je reste appuyer sur mon klaxon. Avez-vous déjà eut le cas et pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème. Mon véhicule à environ 180 000 km au compteur.
Merci de vos réponses et de votre aide !!
Kari
Kari
Re: [ Renault espace III 2,2DCI an 2002 ] tableau de bord et centralisation ne fonctionne plus
Ven 11 Nov 2011, 17:29
tout fonctionne sauf les voyants de éclairage de tableau de bord, ou rien ne fonctionne ni voyants ni compteurs ??
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 11 Nov 2011, 17:34
y'a rien qui marche, c'est une renault lol
- kariNouveau
Ven 11 Nov 2011, 18:39
sacha67 a écrit:Salut
Bonsoir, merci de porté attention à mon appel, pour répondre à votre question , rien ne fonctionne du tout sauf quand j'appuis sur le klaxon et que je reste appuyer.
kari
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 11 Nov 2011, 19:30
Bonsoir
Dans un premier temps, vérifie l'état de tous les fusibles.
- kariNouveau
Ven 11 Nov 2011, 19:38
bleualpine a écrit:Bonsoir
Bonsoir et merci de votre réponse ; les fusibles sont vérifiés et rien à signaler !!
Kari
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 11 Nov 2011, 19:49
Faudrais regarde si tu n'a pas une mauvaise masse au niveau du branchement du klaxon
- kariNouveau
Ven 11 Nov 2011, 20:01
david38 a écrit:Faudrais regarde si tu n'a pas une mauvaise masse au niveau du branchement du klaxon
Bonsoir et merci de votre réponse, le klaxon à été débranché, mais on contrôlera la masse !! merci
Kari
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Espace III 2.2 DT an 1998 ] Affichage tableau de bord
- [ Renault espace 2.2 3 TD an 1998 ] problème d affichage sur tableau de bord
- [ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit
- [ Renault TWINGO an 2002 ] défaut avec témoin lumineux au tableau de bord
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] perte de puissance avec voyant tableau de bord
