[e36 325 TDS an 97] vibrations moteur Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
SANCHEZ
Emploi : CONTROLEUR
Niveau technique automobile : BAC
[e36 325 TDS an 97] vibrations moteur Empty [e36 325 TDS an 97] vibrations moteur
Sam 12 Jan 2008, 15:29
BONJOUR
J'AI DES RATES MOTEUR ENTRE 800 ET 1800 tr DES QUE LES ROUES TOURNES - IL MANQUE UN CYLINDRE QUAND LES RATES APPARAISSENT.En Décélération meme probleme en dessous de de 1800tr ratés moteurs jusqu'a l'arrét des roues - roues bloquées le moteur tourne tres bien - travaux effectuées sur moteur : pompe a injection revisée bosch réglage avance + tarage injecteurs merci de votre aide steph
[e36 325 TDS an 97] vibrations moteur Empty Re: [e36 325 TDS an 97] vibrations moteur
Dim 13 Jan 2008, 09:34
Est ce que ces symptômes (exactement ) étaient présents avant l'intervention sur la pompe à injection????
SANCHEZ
Emploi : CONTROLEUR
Lun 14 Jan 2008, 20:59
oui avant et apres et pas d'anomalies au banc bmw - je pense à la pompe à injection est-ce -possibe?
Mar 15 Jan 2008, 06:55
Est ce que tu es certain que c'est un cylindre qui manque????
Dans ce cas les ratés sont très réguliers.....
A première vue, je dirai plutôt que c'est un prob d'injecteur....
Combien de Km a t'elle????
SANCHEZ
Emploi : CONTROLEUR
Mer 16 Jan 2008, 08:49
oui je confirme il manque un cylindre au tarage des injecteur, un injecteur avait une pression différente des autres, elle à 200.000 km
Mer 16 Jan 2008, 09:00
Ton prob est donc résolu??????
