- yohannNouveau
Nombre de messages : 25
Emploi : ouvrier
[punto 1.2 ess an 01] défaut etenchéité
Dim 27 Jan 2008, 14:10
j'ai acheté une punto au garage et celui ci a du faire le controle technique..il ressort un défaut d étanchéité du moteur mais néanmoins aucune contre visite necessaire..
cependant quand je laisse le véhicule garé il en coule quelques gouttes qui forment une petite flaque.. ( goutte d'huile je pense a vérifier)
j'aurais voulu savoir comment corriger ou réduite ce probleme...
et si cela était vraiment génant pour le niveau d'huile par exemple
d'avance merci
d'avance merci
- samix6Mécano
Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
Re: [punto 1.2 ess an 01] défaut etenchéité
Dim 27 Jan 2008, 14:33
le "défaut d'étanchéité moteur" est récurent au Contrôle Technique. Si tu viens de la chercher du garage peut ont-ils fait une vidange d'huile et que le filtre à huile n'est pas assez serré, d'ou fuite, j'ai eu le cas sur mon dernier vehicule.
Tu peux toujours mettre la voiture sur chandelle et voir par en dessous d'où vient la fuite. Tant que tu n'as pas reglé le problème pense à contrôler ton niveau régulierement.
Merci à la TECHTeam
- mvcars2003Petit mécano
Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Dim 27 Jan 2008, 14:46
salut,
moi je croie que les moteurs de chez fiat sutout les fire 750-1.0-1.1-1.2 ont un leger problem de qualiter des joints!
J'ai eu 3 punto donc une td et 3 uno catastrophe j'avais beau remplacer les joints surtout le joint de cache soupape ca durais 1 moi et puis de nouveau des pertes plutot des sointement pas fort mais bon...
Encore un problem qu'ils ont eu c'est la punto 94-99 1er modele et debut du 2eme modele le thermostat etais defectueux et alors joint de culasse qui claquait, j'en ai fais tout plein...
enfin attention ca reste une bonne voiture vu que j'ai encore un uno 900cc qui marche tres bien!!!
Dim 27 Jan 2008, 14:53
Sur ces moteurs, le joint "cache -poussoir" est trés fragile. La fuite vient souvent de là.
C'est trés simple à changer et il ne faut pas oublier de mettre un peu de patte à joint sur le joint au niveau des paliers d'arbre à cames.
Par contre ça ne va pas durer longtemps avant qu'il ne refuit ....
Mais, il faut être sur que ça vienne de là ...
Où est situé la fuite sous ta voiture ?
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Dim 27 Jan 2008, 15:18
comme le dit ced, ou ce situe la fuite sur ton moteur?
ensuite en quel matiere est ce fameux joint qui fuit toujours?
Dim 27 Jan 2008, 15:37
c'est une sorte de cahoutchouc ![[punto 1.2 ess an 01] défaut etenchéité Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
- gabet62Ingénieur
Dim 27 Jan 2008, 15:43
ha ok!
parce que j'ai deja vu des joint en liege qui fuit a chaque echange!
et en fait il suffit de les tremper dans l'huile une nuit et de les posés le lendemain et hop plus de fuite futur!
Si c'est du cahoutchouc, bha comme ced le dit, met un peu de pate a joint dans les divers angle du joint!
- [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut
- [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] Temoin defaut moteur (résolu)
- [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Mon code defaut veux pas s'enlever
- [ FIAT Punto 1.7TD an 97 ] Compatibilité embrayage punto 1.7TD 71cv avec moteur 1.7TD 63cv
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
