[Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase. Techni10
599 €
Renault super 5
Nombre de messages : 2
[Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase. Empty [Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase.
Mer 06 Sep 2006, 22:27
Suite un probleme de fuite de Ldr au niveau de la vis de purge aime savoir si la procedure et bon ou qi j'ai fait le con quelle que part
nettoyage du thermostat dans la durite
Vidange du LDR
Netoyage du vase pour info au netoyage eau claire et devenu couleur rouille.
apres avoir remis les thermostat dans la durite j'ai remsi la durite comme d'origine j'ai remis le petit tuyau du vase sur le radiateur.
j'ai remis du ldr neuve j'ai mis le vase en hauteur sans le bouchon une fois fini j'ia ouvert la vis de purge de la durite sup j'ai attendu que un jet sort j'ai remis le vase en place j'ai remis le bouchon j'ai refixer le vase.
et j'ai fait demarre le moteur pendant 5 min envrion j la j'ai vue que le liquide remonte donc j'ai coupe . apres le moteur coupe et que moteur etait plsu au moins froid j'ai re devise la vis pour voir et sa coule mais apres avoir le ferme la vis et apres avoir redvise plus rien que de l'air en pressent la durite.
merci d'avance
Renault super 5
[Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase. Empty Re: [Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase.
Mer 06 Sep 2006, 22:29
pour info Renault Super 5 Spring SL 1989 1.1l
187 750km
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Sep 2006, 22:40
Salut!
Tu laisses ton vase en haut, et tu refais. Met ton bouchon. Bouton température habitacle sur chaud.
Laisse ouvrir le thermostat, laisse enclenché le ventilateur, laisse refroidir la voiture et complète ton niveau. Ca devrait être bon.
Jeu 07 Sep 2006, 07:42
Aprés avoir fait celà, tu peux jeter un oeil ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=544 [Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase. Lol4
