- jonotNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : carrossier peintre
[e36 325 td] methode de changement du turbo
Sam 16 Fév 2008, 23:09
j ai pb j ai acheter une bmw 325 td de 1992 elle a 210000 km
le probleme c est que le turbo se gave d huile et qu elle est recracher par les pot donc on ma dit que s etait le turbo au ralenti elle tourne bien pas d huile dans l echapement mais des l acceleration le demarage du turbo elle crache un peu d huile comment faut il faire pour remplacer le turbo es ce bien cela la panne pas d huile sur le bloc moteur
merci pour vos reponse
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e36 325 td] methode de changement du turbo
Dim 17 Fév 2008, 08:45
tu dois avoir une grosse consommation d'huile
du coté admission c'est comment (plein d'huile)
tu dis "comment faut il faire pour remplacer le turbo" le démonter
- jonotNouveau
Dim 17 Fév 2008, 10:45
ben ecoute je c po du tout c le proprio de la bmw qui ma donner ses renseignement son mecano lui as certifier que c etait le turbo elle est a paris cette voiture et je doit la redessendre a montpellier par la route donc il faut que je monte a paris et que je remplace le turbo ensuite je la redescend a montpellier
lol c un periple mais cette auto c mon reve
- coco68Mécano
Dim 17 Fév 2008, 11:16
salut,
enfin de compte tu veux savoir quoi
- jonotNouveau
Dim 17 Fév 2008, 15:23
ben enfet j aimerais savoir la procedur pour changer le turbo sur la bmw car je n aurais pas beaucoup de temps pour le faire j ai qu un week end pour tout faire merci a toi pour tes conseil si precieux
Dim 17 Fév 2008, 17:22
Merci de corriger ton titre (editer) sur le premier message et de ne pas utiliser lde langage sms.....
Les réponses viendront après.....
- jonotNouveau
Dim 17 Fév 2008, 19:06
bonjour dark
dsl pour le language sms
je ne comprend pas d ou viens l erreur pour le titre car j aimerais savoir la methode pour changer le turbo de ma bmw 325 td merci a tous
Dim 17 Fév 2008, 19:18
Tout est écrit ici....
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/a-lire-avant-de-poster-t551.htm
- jonotNouveau
Dim 17 Fév 2008, 19:42
voila dark j ai changer le titre pour le forum j espere que ca seras mieux et que cela sera conforme a la charte
bon ensuite pour le turbo je vous en pris repondais moi nombreux
merci a se forum
merci a se forum
- coco68Mécano
Dim 17 Fév 2008, 19:59
salut,
la méthode pour changer le turbo sur une BMW est la même que pour les autres marques, il faut defaire les tuyaux puis defaire les écrous qui maintiennent le turbo
niveau temps si t'arrive pas à changer un turbo sur un week-end c'est que t'as pas de bras ou pas outils
- jonotNouveau
Dim 17 Fév 2008, 22:31
donc si je te suit il me suffit juste de debrancher les tuyaux et devisser le turbo l enlever mettre l autre a sa place remettre les tuyaux a leur place serrer le turbo est c fini je peux partir comme ca ?? c est si simple que ca pas d histoire de reglage ou autre ???
merci a toi pour tes reponse
- coco68Mécano
Lun 18 Fév 2008, 17:57
salut,
dans un premier temps oui, sauf qu'il faut gaver le nouveau turbo avec de l'huile au niveau du palier de lubrification
- jonotNouveau
Lun 18 Fév 2008, 21:57
ok deja merci pour toutes tes reponses et ensuite commentfait on pour lubrifier le palier il faut un outil speciale ou pas
- coco68Mécano
Mar 19 Fév 2008, 18:29
salut,
pour gaver ton palier il te suffit de verser de l'huile par l'arrivée d'huile de graissage avant de monter le tuyau. tu verses de l'huile puis tu tourne un peu le turbo à la main et tu remets un peu d'huile. pas trop car l'huile descent dans le carter et donc ton niveau augment
- jonotNouveau
Mer 20 Fév 2008, 07:07
ok merci de tout tes conseil c est super gentil de ta part je vais chercher la voiture le 01 mars a paris je te tiens au courant des mon retour
- coco68Mécano
Mer 20 Fév 2008, 18:47
de rien mais tiens nous au courant tout de même et si tu peux faire des photos c'est encore mieux
