[e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
lecture Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu)
Ven 07 Mar 2008, 17:28
Donc voila , j'ais vérifié ce que tu voulais.mais contact ou pas entre le fils bleu et la masse aisni que le orange il n'y a pas de tension, ce ne doivent pas etrent des dils d'alimentation donc!J'ai essayer le fil rouge et le blanc de l'auto mais les 2 sans contact sont a 12 V,ils envoient tout les 2 le courant sans le contact
Mar 11 Mar 2008, 10:01
Original.....
Est ce que j'ai bien compris????
Tu as un fil uniquement rouge avec toujours 12V
et
Un fil blanc (uniquement) avec toujours 12V
C'est celà????
Les fils uniquement rouges sont toujours sous tension
Il faut te brancher sur les fils précus pour l'autoradio!
Ce sont les couleurs Que je t'ai donné!
Sinon il faudra faire un peu de spédéologie derrière ton autoradio pour les trouver!!!
C'est bien un violet et blanc qui amène le 12V position radio!
As tu vérifié si le fusible correspondant n'est pas HS????
d-nasty
Emploi : aucun
Mer 12 Mar 2008, 18:44
le fusible est bon!Oui tu a bien compris le fil rouge a toujours 12 v et le blan aussi!
les seuls violets qu'il ya ce sont ceux pour les haut parleurs [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Pasmafau
Jeu 13 Mar 2008, 09:40
Est ce que la pompe de lave glace et l'éclairage de la boite à gants fonctionnent????
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 13 Mar 2008, 15:46
Oui ces 2 éléments focntionnent mais seulement avec le contact
Jeu 13 Mar 2008, 15:53
Il te suffit donc de prendre le +12 position radio sur le fil d'alimentation de ton éclairege de vide poche....
Tu verras qu'il est .......................... Violet /blanc !!!
d-nasty
Emploi : aucun
Ven 14 Mar 2008, 12:29
je viens d'aller voir, pour la lampe il ya 2 fils tout 2 violet avec liseret noir!Masi je ne retrouve ces fils sur la broche du poste, il ya bien un violet et noir et un violet mais ce sont pour les HP
Ven 14 Mar 2008, 12:51
Et tes HP fonctionnent????
Mesures voir la tension sur ce fil quand le neiman est sur radio!!!
d-nasty
Emploi : aucun
Ven 14 Mar 2008, 14:09
Probleme résolue :poto:
je vais t'expliquer si tes curieux lol, alors le fameux fil violet et blanc de la voiture était le rouge sur la broche (je voyais pas le paquet de fil d'origine de la voiture derriere la conn exion...) donc il fallait juste que le rouge soir avec le rouge et le jaune avec le jaune! Or ces 2 fils étaient fixés sur le meme domino le fil rouge et le fil jaune se touchaient et étaient atachés de l'autre coté a au 12 poste radio et 12 v permanent!Du coup le 12 v permanent touchait le 12 v radio et 12 v permanent du poste
Bon je sais pas si ta compris j'ai du mal a m'expliquer [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Rougit
Merci bien, reste plus qu' a réparé le probleme moteur
[e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 669104
Ven 14 Mar 2008, 15:34
Et bien ..... Il t'aura fait tourner "bourique" ce fil violet/blanc introuvable!!!
Le principal est que ce soit résolu!! [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Petard2n
[e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 N56_1138 pour ta persévérence, et [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
