- younesNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien de maintenance
[marea td 100] calage distribution
Jeu 21 Fév 2008, 16:37
Bonjour a tous ;
voila je vous expose mon petit problème ; alors voila il y a quelque temps la poulie de l'arb re a came c'est défaite donc décalage de la distribution ; et soupapes pliées ; j'ai effectué le remplacement de la culasse ; (les piston n'étaient pas trop marqués); alors la vient l'heure du calage de la distribution ; deux question me taraude
le première : la pompe a injection est elle bien réglée lorsque la met en face du reper et que je la cale en rotation, ou me faut il absolument un comparateur?
la deuxième : comment caler l'arbre a came pour empêché la rotation de celui ci lors du réglage de la tension de la couroie de distribution?
par avance merci pour vos reponces
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [marea td 100] calage distribution
Jeu 21 Fév 2008, 18:04
Pas besoin de comparateur pour caler ta distribution
en fait il sert seulement pour caler l'avance de pompe en cas de mauvaise combustion moteur, fumée, ratage a froid et chaud.
Si tu veux que ton arbre a came soit calé, il te faudrait les piges constructeur, sinon demande de l'aide a un collègue pour qu'il tienne ta poulie pendant que tu tend ta courroie!
N'oublie pas de faire les deux tour moteur après avoir tout remonter
- younesNouveau
Jeu 21 Fév 2008, 19:20
merci bien pour tes reponces ca me soulage de savoir sa
