- auratumNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : papetier ex carrossier peintre
Niveau technique automobile : J'essaye de faire le maximum de chose sans aller au garage et en m'entourant bien
[Vectra gts 2.2 ess an 02] changement des plaquettes
Jeu 20 Mar 2008, 19:08
j'ai changé mes plaquettes de freins arriéres cet aprés midi, j'ai galérer pour rentrer le piston, il faut tourner et appuyer en même temps pour viser le rattrapage automatique... j'ai ouvert le purgeur pour plus de facilité...j'ai donc refais le niveau!
depuis que j'ai remonter l'arriére j'ai presque plus de freins, et le frein à main ne donne rien non plus
mes plaquettes avants sont neuves , elles ont été changées la semaine derniére, sans soucis...
y'a-t-il un réglage que j'ai oublié, le rattrapage automatique doit-il être régler manuellement
Re: [Vectra gts 2.2 ess an 02] changement des plaquettes
Jeu 20 Mar 2008, 20:45
Il te faut détendre complètement les câbles du frein à main.
Puis tu pompes la pédale plusieurs fois, et tu re tends les câbles.
- auratumNouveau
Jeu 20 Mar 2008, 21:11
ok, merci, j'essaye de faire ça demain, fonction de la météo!
- auratumNouveau
Ven 21 Mar 2008, 00:07
re,
j'étais en train de me demander, je dois les détendre où les cables, j'ai rien vu au niveau des étriers et quand j'ai pas l'impression, à premiére vu, que ce soit à la base de la poignée de frein à main, j'espére que c'est pas entre la caisse et l'échappement
Ven 21 Mar 2008, 00:35
Sur l'Omega, c'est derrière une tôle en dessus de l'échappement, vers le centre de l'auto.
C'est surement parail.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 21 Mar 2008, 09:04
tu dit que tu as ouvert les purgeurs!
Mais as-tu refait une purge après avoir remonter tes plaquettes?
- auratumNouveau
Ven 21 Mar 2008, 14:49
j'ai purger et compléter le niveau. En retendant les cables de freins à main, ça va ressoudre mon probléme de freinage général??
La météo est franchement pourrie aujourd'hui, averse de gréles toutes les 5 minutes, je verrais la tensions des cables en début de semaine...
- gabet62Ingénieur
Ven 21 Mar 2008, 15:49
pompe plusieurs fois sur ta pédale, et de toute façon il y a une période de rodage pour avoir un freinage optimal!
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Ven 21 Mar 2008, 15:58
quand tu dis je n'ai pratiquement plus de frein tu veux en général ou seuleument à l'arrière
Ven 21 Mar 2008, 21:20
auratum a écrit:hello!
Il ne faut pas retendre les câbles, mais les détendre puis pomper au pied et ensuite les retendre.
- auratumNouveau
Ven 21 Mar 2008, 21:42
salut coco68,
le freinage c'est en général que j'ai presque plus rien, je suis presque en bout de course de pédale pour que ça freine pas trop mal.
Avec mes vielles plaquettes à l'arriére, j'avais un freinage plus vif dés le début de course.
Faute de temps j'ai changé que l'avant y'a une semaine (sans purge) et y'avait toujours du mordant, là c'est franchement pas top, ma 4L freiné mieux!
gabet62,
la période de rodage c'est combien de km, j'ai déja fais 45 km sans différence, j'ai controler si j'avais pas de fuites au niveau des purgeur (y'en a un qui était assez dur à dessérer!) pas une trace et le le niveau n'as pas bougé...
noriavag,
j'avais bien compris la manip, j'ai juste oublier de le rettapper!
En faisant tout ça je retrouverais mon freinage d'avant??
merci à tous de m'aider!! A++
gabet62,
noriavag,
- gabet62Ingénieur
Ven 21 Mar 2008, 22:46
ok le rodage est fini, mais tu dois faire la manipulation de noria!
- auratumNouveau
Ven 21 Mar 2008, 23:32
ok, j'essayerais de faire ça ce week-end selon la météo.
merci, A+
merci, A+
- coco68Mécano
Sam 22 Mar 2008, 07:22
j'ai du sauté une ligne
"et le frein à main ne donne rien non plus"
effectivement retends d'abords tes cables si les cables ont trop de jeu le système de ratrappage automatique ne fonctionne pas du fait que les cables ne tirent pas assez sur le levier
- auratumNouveau
Jeu 27 Mar 2008, 20:13
salut,
aujourd'hui j'ai refais une "bonne" purge, il y'avait de l'air
j'ai du bacler la purge la derniére fois, il faisait froid et j'avais galerer pas mal de temps avec le de piston qui ne voulais pas rentrer! maintenant ça freine comme avant, parcontre j'ai pas eu le temps de retendre les cables de frein à main, il est toujours pas top mais je me gare pas en pente, je le ferais dés que j'ai un peu plus de temps!
Merci pour votre aide, à bientôt
