- kallayPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
[E46 M52 an00] temoin de temperature moteur carthographie)
Sam 22 Mar 2008, 19:22
salut,a tous,
voila sur la valise du garage qui n'est pas bmw,indique defaut de temoin moteur carthographie et des ratés sur bobines 2. 3 .4 alors que les bobines 2. 3 sont neuves.
Le mecanos m'a dit que çà peut venir de la sonde de temperature moteur de carthograhie.
Ma voiture a des leger tremblement au bas regime ,merci a vous.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [E46 M52 an00] temoin de temperature moteur carthographie)
Sam 22 Mar 2008, 19:56
Avec cette valise peut on communiqué avec les sondes pour les interroger
mais logiquement si tu as des ratés d'allumages tu as le témoin d'anomalies moteur qui est allumé et ton moteur fonctionne en mode dégradé
Dim 23 Mar 2008, 15:06
salut,non je n'ai pas de voyant qui s'affiche sur mon tdb ,que faire je change la sonde de carthografie ou pas.merci.
- coco68Mécano
Dim 23 Mar 2008, 16:41
Pourrais-tu indiquer ton type de moteur (M50 ou M52) et l'année comme par ailleur spécifié dans la charte Merci
Lun 24 Mar 2008, 23:02
salut (c'est un m52)de 2000 merci.
- coco68Mécano
Mar 25 Mar 2008, 07:04
je vérifirai peut-etre les capteur AC photo 1 n°5 et 18 puis photo 2 Sonde température d'huile et d'eau n°3 et sur photo 3 sonde temtérature d'eau n° 4
Mar 25 Mar 2008, 23:36
salut,coco pour toi sa viendrai de quoi,je resent un leger tremblement quand bas regime sinon elle tourne bien pas de rater dans les tours ,j'ai changer tous les filtres y compris le filtre a essence ,bougies bobines d'allumage 2 et 3 ,debimetre.voila merci.
Mer 26 Mar 2008, 07:02
Est ce que tu as fait effacer les erreurs mémorisées?
Est ce qu'elles sont réapparues?
En dehors de ceci, je te conseille de commencer par vérifier que tu n'as pas de durite débranchée ou arrachée au niveau de l'admission!
Il y a eu un cas emblable il y a peu, et cela était dû à une durite de très petit diamètre qui était arrachée au niveau du système de déppression de freinage.
Ceci provoquait une prise d'air....
Le capteur de thermostat cartographique n'a à mon avis, rien à voir là dedans....
Mer 26 Mar 2008, 23:27
salut,dark dans un premier temps le mecano a effacer les erreurs puis quand je lui est ramener les defaut etait toujour present,aurai tu un plan aun nivau de l'admission , le systeme de depprssion de freinage se trouve ou.merci.
Jeu 27 Mar 2008, 06:54
C'est la pièce 6 visible ici qui était arrachée chez lui!!!
https://i.servimg.com/u/f24/11/02/87/50/14184410.png
Sur le schéma cela parrait grand, mais en réalité, ce tuyau est très fin!!
Il fait peut être 3 ou 4 mm de diamètre!!!!
