- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[e46 320i an 99] pb temperature d eau et temoin d huile
Mar 15 Juil 2008, 12:35
Bonjour a tous je viens d acheter une bm 320i e46 de 1999 pack luxe(6cylindre) elle avait aucun probleme . Une semaine apres je roule je fais 2km et la voiture perd toute son eau de refroidissement je regarde je m aperçois que le valse d expension et casser dans toute sa longueur . Je le change par un neuf (galere)de chez bm remet de l eau et enleve la petite visse a coté du bouchon de remplissage situé a coté de la durite du radiateur (je pense que c est une purge) et fois fais je roule et pas de souci, or quand je roule de nuit la temperature au cadran baisse un peut quitte la normal et quand je m arrete au feu rouge elle remonte a la temperature normal. Est ce normal ? et en ville tres rarement elle depasse la normal et des que je roule elle se remet a la normal . J ai noté aussi que defois j ai le temoin jaune de huile qui s allume genre 30s alors qu il ne manque pas d huile. MERCI de votre aide cordialement
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e46 320i an 99] pb temperature d eau et temoin d huile
Mar 15 Juil 2008, 12:47
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Mer 16 Juil 2008, 07:46
Pour ton premier symptôme,
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-93-93-remplacement-thermostat-calorstat-m52.html
Attention!!!
Certains moteurs M52 ont deux vis de purge pour le LDR!!!
Voir ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-90-90-remplacement-liquide-de-refroidissement-m52.html
Pour ceci :
Puis vérifier que ton ventialateur visco s'enclenche bien quand le moteur est bien chaud....
voir ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-92-92-demontage-remplacement-visco-coupleur-m52.html
Enfin pour ton problème de témoin d'huile, c'est très probablement la sonde qui est en train de te lâcher....
C'est courant sur ce modèle!
Ceci dit, cela peut aussi être lié à ton prob de température, car ce sont des sondes très complexes qui ne fonctionnent pas comme les autres.....
Mais je ne prendrais pas de risque à ta place, et la remplacerai de suite!
C'est du côté du thermostat qu'il faut regarder!or quand je roule de nuit la temperature au cadran baisse un peut quitte la normal et quand je m arrete au feu rouge elle remonte a la temperature normal.
voir ici!
Attention!!!
Voir ici :
Pour ceci :
Il faudrait d'abord vérifier que ta purge a été bien faite....et en ville tres rarement elle depasse la normal et des que je roule elle se remet a la normal
voir ici :
Emploi : etudiant
Mer 16 Juil 2008, 11:41
Merci de votre aide je vais verifier les different points je vous tiens au courant cordialement
- [ Ford Falcon Gli an 1994 ] Fuite huile capteur température huile
- [e36 325i an 92] sonde pression huile et temperature huile
- [VW Passat TDI 130 an 02] probleme de temoin de temperature
- [ VW Polo 1.2 16v an 2002 ] problème témoin température d'eau
- [E46 M52 an00] temoin de temperature moteur carthographie)
