[e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
chameau35
chameau35
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : ben plus rien
Niveau technique automobile : au moins ça
http://chameau35.dyndns.org
lecture [e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu)
Mar 25 Mar 2008, 20:23
Bonsoir à tous
J'ai cherché et pas trouvé, quelqu'un a t-il une solution?
c35
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
lecture Re: [e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu)
Mer 26 Mar 2008, 11:01
Sur E39 Ph2 E46 et autres modèles équipés en OBDII
(prise rectangulaire dans l'habitacle)
La réinitialisation du system-interval, se fait via la touche gauche du combi (touche qui sert également à remettre à zéro le totalisateur journalier).
* Contact coupé: enfoncer cette touche .
* Mettre le contact en 1ère position (position "radio" et en maintenant la touche gauche enfoncée +- 5 sec. L'affichage "oil-service" ou "inspection" s'allume avec le kilométrage restant ou dépassé (que pour les e46).
* Réappuyer +- 5 sec. et le mot "reset" clignote si la réinitialisation est possible (Voir plus bas).
*Relâcher la touche et réenfoncer +- 5sec (la clé de contact reste en position "radio" jusqu'a la fin du test). L'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
* Relâcher la touche et la réenfoncer. Le futur entretien et son kilométrage s'affiche pendant 5 sec.
La remise à zéro n'est possible que si, pour l'intervalle de kms, le véhicule à consommé au moins 10l de carburant depuis la précédente remise à zéro et pour l'intervalle de temps, s'il s'est écoulé au moins 20 jours depuis la dernière remise à zéro.
* Couper le contact et le remettre. Normalement le nouveau kilométrage pour le prochain entretien et le type d'entretien doit s'afficher pendant 5 sec.
chameau35
chameau35
Mer 26 Mar 2008, 22:58
bonsoir coco68
Et merci pour ta réponse,
je me l'imprime et le range dans mon carnet.
cordialement
c35
Jeu 27 Mar 2008, 07:06
[e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu) Forum03 coco pour cette explication!
Content que tu aies trouvé ta réponse!!! [e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu) Petard2n [e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu) Petard2n [e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu) Petard2n
[e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu) Forum03 d'avoir donné suite!
