- joujoulePetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
[e34 524 td an 91] Mise a zero indicateur vidange
Mar 19 Juin 2007, 18:49
Bonjour a tous!
Voila tout est dans le titre!
Comment remettre toutes les LED vertes et eteindre oilservice et inspection.
Re: [e34 524 td an 91] Mise a zero indicateur vidange
Mar 19 Juin 2007, 20:43
La réponse se trouve ici!!!
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=923
Tiens nous au courrant pour la suite!!!
Jeu 21 Juin 2007, 17:51
Re,
Bon ben rien ne se passe!! Ca marche pas.
Le lien que tu m'a donné est pour un e36 est ce pareil pour une e34?
Jeu 21 Juin 2007, 18:07
Exactement pareil!
Si cela n'a pas fonctionné, c'est que soit tu n'as pas pris une bonne masse, soit tu n'es pas resté assez longtemps sur la masse!!!
Exactement pareil!
- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Jeu 21 Juin 2007, 23:21
Modifie le temps de mise à la masse.
Je m'explique:
Compte plutot 6 secondes pour un oil service et 12 secondes pour une inspection.
Ca marchait sur la mienne!
Je m'explique:
Ven 22 Juin 2007, 19:59
ok je réessaierai dans le week end!! Merci
Bye
Bye
Jeu 06 Sep 2007, 18:43
Non! Ca n'a pas marché!!
Jeu 06 Sep 2007, 18:50
C'est que tu n'as probablement pas utilisé le bon pin ou qu'il y avait mauvais contact ou mauvaise masse....
Cela a toujours fonctionné, et doit aussi fonctionner pour ta voiture....
A moins qu'un élément ait une claque....
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
[525 tds e34 Touring 1994]
Mar 16 Juin 2009, 14:52
j'ai également essayé sans succès, sur la tête d'amortisseur, sur une des branches de la pipe d'admission...Rien ne se passe.
Quelle pourrait être la bonne masse ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Jean-Marc
Cordialement
Jean-Marc
Dim 21 Juin 2009, 06:40
Attention!
Est ce que tu as un horloge allumée à côté de tes diodes???
ou
Inspection????
pour ce qui est de la masse, il faut un endroit de la carrosserie "fixe" (c'est à dire pas un élément mobile de type porte ou capot) sans peinture!
Attention!
ou
Inspection????
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 21 Juin 2009, 13:43
Hello,
non je n'ai pas d'horloge.
Je suis barre orange et rouge et Inspection depuis 3000 kma peu près. (J'ai fait vidange, filtre huile, gasoil, contrpôle divers...).
JM
JM
Dim 21 Juin 2009, 15:34
Dans ce cas, il faut le faire deux fois au moins, avec un temps d'attente de quelques secondes entre les deux!
laisses moi ton @ mail, je t'envoie la doc!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 19 Avr 2012, 09:37
je n'ai jamais pu remettre les indications à zérO.
Pas grave. J'ai vendu la e34 l'an dernier fin d'année et acheté une E39 528I...
Pour moi, le sujet est clos.....
Bonne journée.
Bonne journée.
Ven 20 Avr 2012, 00:41
Merci pour le retour d'infos
- [ tous modèles Opel astra ] Mise à zéro indicateur de maintenance.
- [ Xsara picasso 2.0LHDI an ?? ] mise à zero indicateur de maintenance (résolu)
- [e46 320d an 99] Remise à zéro indicateur vidange
- [e39 M57 an 03] mise à zéro vidange (résolu)
- [ seat ibiza an 2008 ] remise à zero ordinateur de bord indicateur vidange
