[e36 318 tds an 96] pb avec la commande de clim auto Techni10
Le Deal du moment :
599 €
dudur69
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Carreleur
[e36 318 tds an 96] pb avec la commande de clim auto Empty [e36 318 tds an 96] pb avec la commande de clim auto
Mar 25 Mar 2008, 22:07
j'ai un problème avec ma commande de clim auto.
Ma commande de clim fonctionne correctement, s'allume et je peux régler la température mais souvent elle s'éteint comme s'il n'y avais plus de courant dans ma commande , puis elle se remet a marché, ainsi de suite...
si vous pouviez m'aider ce serait sympa de votre part
cordialement,
[e36 318 tds an 96] pb avec la commande de clim auto Empty Re: [e36 318 tds an 96] pb avec la commande de clim auto
Mer 26 Mar 2008, 06:49
Bonjour;
Je pense que ce qui est le plus indiqué dans ton cas, se trouve ici :
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Il y a moyen de traduire en cliquant sur le lien qui se trouve ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=820
Proffites en pour fouiller dans les liens de cette page....
dudur69
Emploi : Carreleur
Mar 01 Avr 2008, 00:08
oui enfin lancienne commande clim que javais fesais sa
jai pris une ocasion sur internet et elle seteint de temp en temp dc jsé pas sa vien de quoi
Mar 01 Avr 2008, 07:01
Désolé, mais pour pouvoir t'aider, il faudra mieux m'expliquer....
Que veux tu dire par
oui enfin l'ancienne commande clim que javais fesais sa
Tu n'as donc plus les mêmes symptômes qu'avant???
et
Quels sont les ymptômes aujourd'hui????
Il faut dire exactement ce qui se passe et dans quelles conditions!
Touche auto appuyée ???
Le chauffage fonctionne t'il?
La ventilation fonctionne t'elle?
Il faut tout dire !
Avec le peu de renseignements que tu donnes impossible de t'aider!
dudur69
Emploi : Carreleur
Mer 02 Avr 2008, 23:44
desolé jai un peu mal rédigé
oui donc quand je dis "oui enfin l'ancienne commande clim que j'avais fesais sa" c'est quel ne marchais pas du tout et elle s'allumais pas non plus
j'en est pris une d'occasion sur internet et de temps en temps elle s'éteint et redémarre toute seul , la ventilation fonctionne ainsi que le chauffage!!
ps : quand la commande de clim s'éteint je coupe le contact et redémarre souvent sa remarche tout de suite
cordialement,
Jeu 03 Avr 2008, 08:55
C'est à dire q'avec l'ancien bloc de commande, plus rien ne fonctionnait, et avec celui que tu as aintenant, tu as des poupures de temps en temps.....
Mais est ce que la ventilation continue de fonctionner normalement quand elle s'éteint?
Ou
Elle s'arrête aussi?
Est ce que cela arrive uniquement la touche auto enfoncée ou n'importe quand????
dudur69
Emploi : Carreleur
Jeu 03 Avr 2008, 21:37
re
la ventilation sarréte aussi quand la commande de clim s'éteint , non sa arrive quand elle est sur nimporte quand... merci
Ven 04 Avr 2008, 07:13
Dans ce cas, il y a que deux solutions!
Soit le bloc de commande n'est plus alimenté en masse ou en +12 V,
Soit ton bloc de commande est aussi HS....
Il faut donc vérifier les lims /masses de ton bloc de commande!
Peut être un faux contact......
dudur69
Emploi : Carreleur
Ven 04 Avr 2008, 13:49
DarkGyver a écrit:Re;
je fais comment pour verifier les lims/masses ?
ya peu etre un faux contact comme tu di
si ma commande serai HS je pense pas quelle aurai marché
Sam 05 Avr 2008, 17:24
IL faut extraire le boitier de commande de clim chauffage, et mesurer la tension sur plusieurs fils (pour les alims, ainsi que la résistance entre fils de masse et masse au moment où le boitier s'éteint!!!
As tu un multimètre?
