[ BMW E46 320d an 2004 ] dépose unite de commande clim auto Techni10
seric
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : bp auto
malade [ BMW E46 320d an 2004 ] dépose unite de commande clim auto
Lun 19 Mar 2012, 01:12
Le problème:
la température de l'habitacle ne semble plus être régulée correctement.
Les leds et donc la variation de température ne varient pas selon la température de l'habitacle.
test de la fumée sur la prise d'air au niveau du boitier de commande négatif( pas de souffle)
de plus, lorsque le bouton clim est activé, la régulation semble être inversée, aujourd'hui 14°, si je monte la température le ventilation indique baisse , et si je baisse, la régulation indique augmentation.
J'en arrive à la conclusion que soit:
  • - le ventilateur intérieur au boitier est hs
- la sonde interne est hs
[list][*]- soit les deux
J'ai tenté de déposer le boitier de commande, mais hélas sans résultat, après dépose des baguettes, de la grille de la ventilation centrale, j'ai bien accès aux vis du GPS 16/9, mais je ne réussis pas a le déposer, car je pense qu'il faut le déposer.
L’unité de commande est insérée dans un cache qui contient aussi les boutons des sièges chauffants et le dsc, tenu a sa base par deux vis, mais semble être tenu par je ne sais quoi sous le GPS.
Je suis preneur de tous conseils, tant pour le diagnostic que pour ma méthode de dépose.
Merci d'avance.
Bravo pour ce site.
Eric
