- rene78200Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Comptable
[ BMW e46 330d an 2002 ] Commande de clim fonctionne plus
Dim 11 Mar 2012, 20:43
Bonjour a tous,
Depuis un certain moment la soufflerie fonctionnait de manière aléatoire, depuis hier plus rien. De plus rien ne s'affiche sur l’écran digital de la commande de clim auto. Seulement les touches de la commande s'allument lorsque j'allume les veilleuse ou les feux de croisement. Lorsque cela c'est produit il y a eut une petite odeur de brûlée dans l'habitacle. Cela peut venir de la résistance de chauffage ?
Merci de votre aide.
Re: [ BMW e46 330d an 2002 ] Commande de clim fonctionne plus
Lun 12 Mar 2012, 00:09
Si plus rien ne s'affiche sur l'écran alors il y'a de grande chance pour que ce soit le boitier de commande qui ait rendu l'âme.
Si la résistance variable était HS, l'écran digital s'allumerait quand même.
- Nombre de messages : 20415
Lun 12 Mar 2012, 08:14
Oui sur une E.46 ou le "module de gestion" est incorporé a l'unité de commande de Clim IHKA ,
il y a de grande chance que le souci ce situe à ce niveau la ( voir dessin ci dessous ) !!
Prendre la précaution de bien vérifier les "Fusibles concernés "par la Climatisation" ?
01 Unité commande climatiseur autom., AUC 1 64116956319
- rene78200Nouveau
Emploi : Comptable
Mar 13 Mar 2012, 08:51
Bonjour les forumistes,
Merci pour vos réponses, c’était le fusible N°27 qui avait cramé. J’ai donc retrouvé ma clim auto,
manque plus qu’a changer ma résistance de chauffage car la soufflerie fonctionne toujours en mode aléatoire.
Merci.
René
Merci.
René
Mar 13 Mar 2012, 09:19
rene78200 a écrit:Bonjour les forumistes,
Merci.
René
Hello René !
Sur le Forum ,nous on est un peu comme la police ; qui est le coupable quel accessoire à fait "griller " le fusible N°27
par ce que il n'a pas grillé par hasard ,et si tu ne maitrise pas "ce paramètre la",et bien ton fusible risque
de griller de nouveau !
Tu pourras peut être penser que nous "sommes un peu tatillon ",mais l'électricité ça marche comme cela !!
PS :Essai de trouver la cause et tiens nous au courant !!
