- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[e30 324d an 88] ventilo chauffage ?
Mer 09 Avr 2008, 12:14
bonjour ma ventile ne marche pas quelque soi la position mais sa fai tic tic (environ toutes les 5 secondes)serais ce le ventilo de chauffage? ou la platine? si c'est le ventilo pouvez vous me dire ou il se trouve et est ce que c'est dur a changer merci.
Re: [e30 324d an 88] ventilo chauffage ?
Jeu 10 Avr 2008, 10:09
C'est bien de la ventilation intérieure que tu parles???
Il va faloir que j'épluche les plans....
Le système n'est probablement pas le même pour les E30 que pour les autres....
Est ce que c'est pareil sur vitesse max????
As tu un testeur????
Jeu 10 Avr 2008, 11:55
oui dark que je mette sur 1 ou a fond c'est pareil y'a rien .merci
Jeu 10 Avr 2008, 22:01
Démo,tyes l'interrupteur de ta ventilation, puis :
Mesurer la tension entre :
le fil bleu (qui part de cet interrupteur)
et
La masse
Lorsque le ventilateur est en vitesse max, tu devrais avoir 12V environ
Puis
fil vert/brun
et
la masse
Tu devrais avoir 12V dès que tu as le contact (je pense!) ce fil vient du fusible 20
et
La masse
Puis
fil vert/brun
et
la masse
- [e30 324d an 88] alternateur
- [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage
- [ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] probleme ventilo chauffage et clim
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
