- fredk2Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[Xantia 1.9 td an 99] remontage moteur de clim
Mar 15 Avr 2008, 15:11
bonjour a tous sur ma xantia 1.9 td de 99 il y a 1 mois j ai demonter le moteur de clim et aujourd hui je veut le remonter pb j ai l impression que l entraxe des vis de fixations du moteur sont plus petites et je ne sais plus comment vont les rondelles quelqu un aurait il des renseignements ou des photos merci a tous
Re: [Xantia 1.9 td an 99] remontage moteur de clim
Ven 18 Avr 2008, 20:49
Salut fredk2,
Le compresseur de climatisation (ce n'est pas un moteur) possède 4 oreilles de fixation : les deux du côté courroie sont contre les oreilles du carter d'huile (pour savoir de quel côté tu regardes l'alignement des poulies).
Pour les deux autres, il y a deux entretoises, qui permettront de faire coulisser le compresseur par rapport au carter.
Si tu te trompes, tu auras un effort "latéral" sur les oreilles (non pas les tiennes !) et une cassera. C'est de l'aluminium, pas solide !
Emploi : employer
Lun 19 Mai 2008, 18:38
bonsoir merci pour les reponses j ai reussi a le remonter mais j etait un peu debordee je n ai pas eu le temps de vous prevenir merci encore
Emploi : employer
Mar 27 Mai 2008, 18:55
salut a tous probleme resolu merci de votre aide
