- liloomystNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : AU FOYER
[Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)
Jeu 17 Avr 2008, 10:25
bonjour à tous,
je vais essayé d'être claire mas vu mon niveau j'en doute...enfin voilà mon probleme :
ma twingo ne démarre pas tout les temps, je n'arrive pas à déterminer quand elle veut bien. Le démarreur "tourne" mais elle ne demarre pas, la batterie fonctionne. pour partir, je dois la pousser 3 ou 4 fois et hop, c'est bon. ensuite j'ai beau faire des kilometres si je l'arrete j'ai une chance sur 2. comme je ne fais que de petits trajets, on m'a dit de "bien rouler" pour voir, hier j'ai fais 40 kms, j'ai du la pousser le matin pour partir, et qq heures apres pour repartir, ben j'ai repoussé. par contre ce matin elle est partie au quart de tour ! comme je vous l'ai dis je n'y connais rien mais si vous avez des conseils qui pourrait me guider dans la recherche de la panne je suis preneuse. merci d'avance et aussi désolée d'avance pour les eventuelles questions que vous me poseraient et auxquelles je ne saurais pas répondre !!!!
liloomyst qui aurait du faire bep mecanique à la place de compta !!!
Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)
Jeu 17 Avr 2008, 10:36
Quand tu la pousses, c'est sur 3 mètres ou il te faut une longe descente?
STP, vas lire la charte et modifie ton titre.
- liloomystNouveau
Emploi : AU FOYER
Jeu 17 Avr 2008, 10:43
JUSTE SUR 3 METRES MAIS 2 FOIS
- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
Jeu 17 Avr 2008, 10:51
Question toute bête, l'entretien de la voiture a été fait sérieusement? Quel kilomètrage elle a?
- liloomystNouveau
Emploi : AU FOYER
Jeu 17 Avr 2008, 10:57
elle a un bon suivi, CT en septembre. elle a 89770 kms. j'ai essayé de lire dans les différents messages et cela arrive aux twingo, seulement personne ne dit qu'en la poussant elle démarre alors je ne sais pas de quoi cela peut venir. et pas de problemes pour les questions bêtes se sont les seules auxquelles je pourraient répondre !!!
Jeu 17 Avr 2008, 11:06
Un coup classique, c'est le capteur PMH.
Veux-tu faire les contrôles toi même?
Sais-tu contrôler si il y a de l'allumage?
Je vais te mettre un lien.
Pour ceux qui ce demanderai pourquoi le capteur PMH, le démarreur tourne moins vite que si on pousse la voiture.
Et si le capteur arrive au bout il lui faut une rotation plus rapide pour créer le signal.
Jeu 17 Avr 2008, 11:08
Sur ce lien, tu lis la 2em partie et tu regardes la photo tout en bas.
http://techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Il s'agit de contrôler si il y a de l'allumage quand elle ne démarre pas.
- liloomystNouveau
Emploi : AU FOYER
Jeu 17 Avr 2008, 11:11
je ne sais RIEN faire !!! j'ai posté ici dans l'espoir que qqun me dise de quoi cela pouvait venir et surtout combien cela coute de faire réparrer. mon seul probleme ce sont les sous !! sinon je l'aurait déjà déposer qqpart !! alors, si cela vient du capteur PMH, est ce vérifiable et réparable facilement et combien cela coute à peu près dans un garage renault. voilà, je suis désolée de vous faire perdre votre temps en ne sachant pas faire grand chose.
Jeu 17 Avr 2008, 11:22
Tu sais rien faire parce que tu n'as pas essayé.
Tu sais prendre des photos?
Ouvrir ton capot?
Si oui, tu nous fais une photo de ton moteur, ensuite je t'indique qu'elle partie du moteur il faut prendre en gros plan.
Mais avant tout, si tu suis le lien que je t'ai indiqué tu dois arriver à contrôler si tu as de l'allumage.
Et imagine la tête de ton mari si dans 2 jours tu lui dis que tu as réparé la voiture.
C'est pas compliqué si le problème viens bien de ce capteur.
Pour un devis, je dirai le capteur dans les 60€. Mais après si c'est un garage qui le fait, je ne peut pas te dire combien de temps il mettra à trouver la panne.
Ouvrir ton capot?
- liloomystNouveau
Emploi : AU FOYER
Jeu 17 Avr 2008, 11:28
mon mari serait vraiement etonné puisqu'il y connait autant que moi !!! merci de ton aide, je garde le lien au cas où, mais je vais choisir le joker "appel à un ami" avant le garage, j'y vais cet apres midi et si mon "ami" ne sais pas je reviendrais ici vous embêter encore un peu. la procèdure du lien est bien expliqué et clair (j'ai presque tout compris !) alors je m'en servirait surement. encore merci.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 17 Avr 2008, 13:05
avec noria, il y a de fortes chances que le capteur PMH soit en cause ou voir même du connecteur juste après le capteur. C'est très fréquent sur les renault essence.
Fais nous une photo
Fais nous une photo
Sam 26 Avr 2008, 07:18
MP de liloomyst:
juste un petit mot pour dire que c'était bien ça, le capteur PMH, je l'ai déposé chez le garagiste mercredi et jeudi je l'ai récupéré avec un nouveau capteur !! même le prix était le bon : environ 70 euros plus la main d'œuvre. donc merci de votre aide et bonne continuation.
Merci pour l'info lilo.
Bonne route.
Bonne route.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 26 Avr 2008, 22:06
merci a toi de nous avoir tenu au courant (meme par MP )
n'hésite pas revenir nous voir!
- NamiroNouveau
Emploi : Etudiante
Niveau technique automobile : niveau2
Lun 20 Sep 2010, 22:23
Bonjour à tous!!
Je suis toute nouvelle sur ce forum. J'ai attéri ici parce que j'ai un petit problème avec ma voiture et il s'avère qu'il est très proche de celui décris dans ce topic voila pourquoi je viens rajouter ma petite graine.
Alors ma voiture est également un twingo 1.2l essence de novembre 1996 (donc modèle 1997 si je ne me trompe pas? rectifiez moi si c'est le cas) et par moment elle ne veut plus démarrer mais le démarreur tourne puisque en poussant un peu ma voiture elle part. D'ailleurs même sans pousser il suffit que je tourne la clé et en même temps recule ou avance. Le moteur est pas vraiment enclenché mais ça roule et il s'enclenche. Je pense pas que ça soit très bien de faire comme ça mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour démarrer quand je suis toute seule et un peu pressée.
J'aurais voulu savoir comment vérifier si c'était bien le capteur PMH qui pouvait être en cause. J'ai pas vraiment trouvé précisemment comment faire, je m'y connais pas vraiment alors si quelqu'un pouvait m'expliquer en détail comment il faut faire si c'est possible de le faire soi même j'en serai enchantée.
Je suis plutôt bricoleuse mais mon bas niveau de connaissance en automobile ne m'aide pas.
Merci d'avance à tout ceux qui sont près à m'aider et bonne soirée !
Mar 21 Sep 2010, 08:03
Bonjour Namiro.
Merci d'aller lire la charte et l'appliquer comme demandé lors de ton inscription.
Je verrouille ce sujet résolu.
noria
noria
- [ Renault twingo an 1996 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault twingo an 1993 ] problème démarrage (résolu)
- [ TWINGO 1 Phase 2, 1.2i 60cv an 2000 ] Problème démarrage: démarreur à changer (résolu)
- [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage
- [ twingo 1,2 initiale essence ] problème de démarrage
