[e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
neodagan
neodagan
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : electromecanicien
[e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Empty [e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas.
Sam 26 Avr 2008, 18:47
Bonjour ,
ma bmw525TDS de 98 qui a 133000KM ne démarre plus le démarreur ce lance mais rien juste de la fumé blanche épaisse qui sort de l'échappement .
LUDOLINDE
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : MECANICIEN TOUTE MARQUES
[e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Empty Re: [e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas.
Sam 26 Avr 2008, 20:33
tu as le meme probleme a chaud et a froid?
a tu recement fait une intervention quelconque?
premier diag perso : si tu a de la fumée blanche c est que l injection du gazol se fait mais pas sa combustion , les bougies de prechauffage sont elles alimentées en 12 volts?
verifie le a l aide d un multimetre.
si ok verifi tes bougies avec le multimetre en position ohmetre (debranche les bougies avant)
si t a pas de multimetre pour tester tout ca alors emploi une ampoule en 12 volts et relie la entre ton fil d alimentation bougie et ta bougie pour verifier l alimentation des bougies
et pour voir apres si elles sont bonnes utilise l ampoule et un + permanent , et reli l autre extremite du fil a la bougie , si l ampoule s eclaire meme faiblement alors bougie ok sinon grillé
mais tu a rarement le cas de 4 bougies grillées d un seul coup !!!!!! [e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Nickel
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Sam 26 Avr 2008, 20:57
ok merci je vais essayer demain
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Sam 26 Avr 2008, 20:59
avant elle tourner 5 OU 6 fois avant de ce lancer peut etre certaines bougies etaient mortes???
celkeys
celkeys
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Dim 27 Avr 2008, 08:16
oui je pense aussi a tes bougies
moi aussi ca m'est arriver,3sur6
mais ellle demarrer tres tres difficilement
et par grand froid ,impossible commence par ca
@+celkeys [e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Lol4
Dim 27 Avr 2008, 08:21
Il faut commencerpar vérifier le système de préchauffage [e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Forum65 pour ludolinde
Si tu regardes ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=78
tout est expliqué!
Le relais de préchauffage se trouve sousle filtre de clim droit (il faut enlever le caisson de filtre....) Il est coincé le long du tablier (près du parre brise!)
Il faudra que je rfasse une fiche pour E39......
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Dim 27 Avr 2008, 08:50
bonjour je vais essayer de suite.mercije vous tiend au courant A+
Dim 27 Avr 2008, 09:11
Tout bon!
Dim 27 Avr 2008, 11:32
BONJOUR à TOUS
Voir lien http://www.realoem.com/bmw
En premier "vérifier le fusible 100/amp dessous le Relais préchauffage (Glow-Plug) n°8 sur la planche pièces
Et si le fusible est grillé "contrôler les 6 pour vérifier qu'il n'y en est pas 1 ou 2 en court-circuit !
Bmw recommande de changer les 6 bougies "préchauffage" en cas 1 ou 2 grillées
[e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Lol4 @+ JCB
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Dim 27 Avr 2008, 13:40
RE: il y a un cable de couper sur la derniere bougie coter pare brise il va ou??
masse ou?? je pense qu'il va sur le demarreur en masse !!!
cordialement
LUDOLINDE
Dim 27 Avr 2008, 19:46
Ce fil de coupé il est noir avec un liseré jaune ?
si oui se pourrait bien etre ton alimentation de bougies de prechauffages (si montage en serie sur ce modele la)
verifie si il est alimenté en 12 volts contact mis avec un multimetre ou une ampoule .
si oui et si tu retrouve une cosse ronde sans fil sur ta derniere bougie cote parebrise , alors je crois bien que ton problem se situe la sunny
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Dim 27 Avr 2008, 22:03
toujours rien j'ai regardé l'allumage dde bas en haut rien.!!!je n'en peu plus je vais dormir je vous tiend au courant demain A+
Lun 28 Avr 2008, 07:45
As tu regardé le lien ????
darkGyver a écrit:Re;
Il faut commencerpar vérifier le système de préchauffage pour ludolinde
tout est expliqué!
Les couleurs de fils y sont ainsi que leur raccordement.....
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Lun 28 Avr 2008, 21:34
salut toujours rien mais demain je vais m'acheter un appareil un peu mieux ,en tous cas j'en ai profiter pour refaire tous le circuit elec et gasoil come ca j'aurai pas tous demonter pour rien et aussi decalaminer la vanne EGR.
Merci en tous cas darkgyver.je vous tiend au courant!!
cordialement
Lun 28 Avr 2008, 22:41
BONSOIR .
contrôler alimentation en+ 12//volts , le fusible 95//ampères dessous relais préchauffage ,contrôler
[e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. E_39_s12
un par un les "crayons préchauffage" pour voir s'il y en à pas un ou deux en court-circuit !!
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Mer 30 Avr 2008, 06:44
bonjour merci pour ce petit schéma,tres explicatif professeur je regardera ce soir car pas le temps les bougies de préchauf sont neuves merci
cordialement
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Jeu 01 Mai 2008, 13:08
bonjour je viend au nouvelles tous les fusibles sont bon
le relais coté parebrise ai bon.par contre j'ai trouvé un relai oxydé coté amortisseur (cable rouge +bleu/rouge )je n'arrive meme pas a l'enlever tellement il ai oxydé.
Question il y aurai t'il un second relai ?
Jeu 01 Mai 2008, 21:31
neodagan a écrit:bonjour je viend au nouvelles tous les fusibles sont bon
Bonsoir !
Je crois "comprendre que tu nous parles " du relais , qui alimente "Le Boitier de commande Digital-Diesel-Electronique
A.Bientôt JCB. [e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Lol4 P.S voir lien < http://www.realoem.com/bmw >
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Jeu 01 Mai 2008, 21:48
oui par contre il me semble que ces le fusible de prechauf il ai bon le courant arrive mais ne ressort pa ces le fusible avec le circuit imprimé il emet des bip lorsque je le manipule.
voici la marque :UHER 1221-
2 246 473
72RB 501
je pense a une mauvaise connection qu'en pensez vous?
cordialement
Jeu 01 Mai 2008, 21:54
Mais pourquoi tu ne lis pas ce lien fourni!!!
Tout est expliqué étape par étape!!!
Plus simple..... ya pas!
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Jeu 01 Mai 2008, 22:10
mon moteur et M57 TU donc aucun plan merci quand meme!
Ven 02 Mai 2008, 06:43
neodagan a écrit:mon moteur et M57 TU donc aucun plan merci quand meme!
Ce n'est pas possible!!!
Relis ton titre!
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Ven 02 Mai 2008, 22:54
bonsoir autant pour moi dark M51 TU sinon il y a effectivement un court circuit puisque aujourdui il ma cramé mon relai mais il etaient bien caché et ne se touché que par moment panne adorable!!!! donc un coup mon circuit etais un autre il me courcicuit l'ensemble du circuit hiphip hourra!!!merci a tous quand meme et surtous a ta patiente dark cheers
Sam 03 Mai 2008, 07:59
neodagan a écrit:bonsoir autant pour moi dark M51 TU sinon il y a effectivement un court circuit puisque aujourdui il ma cramé mon relai mais il etaient bien caché et ne se touché que par moment panne adorable!!!! donc un coup mon circuit etais un autre il me courcicuit l'ensemble du circuit hiphip hourra!!!merci a tous quand meme et surtous a ta patiente dark cheers
Pour le préchauffage, c'est pareil a ma connaissance!
Ceci dit si ton relais de DDE est aussi oxydé, t'as intérête à le remettre en état!
Sinon tu resteras à nouveau en rade sous peu.....
Lun 05 Mai 2008, 14:28
[e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. E_39_m12[/[url=https://servimg.com/view/12330238/10][e39 525 tds touring an 98] ne démarre pas. Post-c10url]Infos Préchauffage { Moteur TÜ M.51 sytéme différent}
@.+jcb
