[406 hdi] sifflement Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
franck60
Emploi : chauffeur
[406 hdi] sifflement Empty [406 hdi] sifflement
Sam 09 Sep 2006, 15:21
Bonjour j'ai un sifflement moteur sur ma 406 hdi,je ne l'avais pas auparavant,merci de me repondre.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[406 hdi] sifflement Empty Re: [406 hdi] sifflement
Sam 09 Sep 2006, 15:28
Peux tu nous en dire plus, quand est ce que se produit le sifflement? As-tu une perte de puissance depuis ce sifflement? L'entends tu en accélérant à vide?
franck60
Emploi : chauffeur
Sam 09 Sep 2006, 15:45
bonjour, l entend plus a l acceleration, je n aie pas l impression d avoir une perte de puissance.
Bleuavus
Bleuavus
Sam 09 Sep 2006, 16:00
Dans 1er temps,
tu peux vérifier que toutes les durites d'admissions soient bien branchées et aussi si elles ne sont pas coupées.
franck60
Emploi : chauffeur
Sam 09 Sep 2006, 18:42
merci je vais vérifier,demain matin. je vous tiens au courant.
franck60
Emploi : chauffeur
Dim 10 Sep 2006, 17:31
j'ai verifier les durites tout a l air normal mais quand on se place face au moteur le sufflement vient du coté gauche.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Dim 10 Sep 2006, 18:30
Meme quand tu accélère dans le vide ( sans roulé ) tu entends ce sifflement? Regarde bien ton circuit de suralimentation car juste un petit trou avec la pression et ça siffle.
Tiens nous au courant.
franck60
Emploi : chauffeur
Dim 10 Sep 2006, 19:59
oui ,quand j accélere dans le vide ca siffle ,je vais revérifier demain merci.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 10 Sep 2006, 23:26
Bonsoir
Regarde bien la durite d'arrivée d'air sur le turbo si elle n'est pas un peu déboitée.
Jéjé
franck60
Emploi : chauffeur
Ven 29 Sep 2006, 16:31
bonjour j ai été long a repondre,j ai toujours le sifflement donc elle va au garage jeudi, je vous tiens au courant.
franck60
Emploi : chauffeur
Mer 18 Oct 2006, 20:16
Bonjour,j ai recupéré ma voiture et ils m ont dit, que ca pouvait arrivé que le turbo ce mettre a siffler et que ce n est pas grave voila ou j en suis pour l instant.
bandi06b
bandi06b
Mer 18 Oct 2006, 20:34
a mon avis si il siffle d un coup ce st pas forcement tres bon signe...
c est comme de dire quand un cardan ce met a claquer que ca peut arriver...
oui ca peut mais bon.
de toute si il siffle beaucoup ca peut pas etre normal.
baba601
baba601
Mer 18 Oct 2006, 21:53
Sur une 406 HDI le turbo c'est bien un géométrie variable??
Tu n'arrive pas à situé le bruit?
jéjé104
jéjé104
Sam 21 Oct 2006, 22:34
Géométrie variable ? Tout dépend de la motorisation.
Sur le 136 ch je crois .
