- baxter911Petit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[e34 525 tds] sifflement
Mar 20 Fév 2007, 16:48
quand je roule j'ai un sifflement et pas evident de savoir d'ou il vient je pense qu'il vient du moteur mais pas sur , c'est au niveau du tableau que je l'entend le mieux , je croyer que c'etait de l'air qui renter mais non
Re: [e34 525 tds] sifflement
Mer 21 Fév 2007, 18:16
As tu deja essayé de couper la ventilation???
Est ce que ce bruit "suit" le régime moteur????
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Fév 2007, 12:20
oui jai couper la ventilation et sa continue , par exemple je roule a 80 km/h je me mets au point mort en roue libre et j'arrete d'accelerer , et sa siffle quand meme
Jeu 22 Fév 2007, 12:41
Et à l'arrêt ça le fait aussi???
Est ce que cela suit le régime moteur ou la vitesse????
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Fév 2007, 19:37
a l'arret rien du tout , que j'accelere ou pas c'est le meme sifflement , plus je prend de la vitesse plus sa siffle , on dirai une prise d'air
Jeu 22 Fév 2007, 23:04
Et ça commence à quelle vitesse????
Ven 23 Fév 2007, 07:18
Bonjour, ça ne viendrait pas d'un joint de porte ? écoutes bien prés des vitres.
Emploi : ouvrier
Ven 23 Fév 2007, 13:34
j'ai ecouter deja , ma femme conduisait et je me suis mis partout dans la voiture rien au niveau des fenetre j'ai meme enlever les essuis glaces le cache plastique et mis du silicone dans la rainure en bas du pare brise croyant que sa vener de la , et non sa n'a rien changer , sa vient de l'interieur du tableau de bord quand je me mets au dessus c'est la que je l'entend le mieu j'ai couper la ventilation mis la clim enlever la clim essayer toutes les positions de ventilation et c'est pareil
Emploi : ouvrier
Ven 23 Fév 2007, 15:28
je te dis çà apres... Je vais aller l'essayer
Emploi : ouvrier
Ven 23 Fév 2007, 18:07
Ca commence aux environs de 40 km/h
Ven 23 Fév 2007, 22:13
Tout de suite je dois dire que je n'ai pas d'idée!
Cela m'étonne que ce bruit commence déja à si faible vitesse!!
Normalement les bruit de "vent" ne commence que vers 80 à 90km/h....
Est ce que cela ne serait pas plutôt un bruit mécanique???
Emploi : ouvrier
Sam 24 Fév 2007, 01:27
tu dois avoir raison mais d'ou sa peut venir ?
Mer 28 Fév 2007, 10:43
Est ce que tu as déjà essayé de scotcher la baguette de tour de PB ainsi que la grille sous le pare brise avec du scotch à cacher de peintre??
Il faut le mettre à cheval sur la baguette et sur la vitre.....
Essaie cela au cas ou.....
- PeerarPetit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
Sam 21 Avr 2007, 13:23
DarkGyver a écrit:Re;
Salut , je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ce post .
Mais moi j'ai eu un cas similaire et c'était la grille sous le pare brise qui sifflait .
Resolu avec des petits serflex , mais tous ca pour dire que le sifflement était incroyablement bruyant et on se demande d'ou ca vient
Voilas, ca pourra toujours servir à d'autre
