[e38 735 IA an 97] problème de direction assistée. (résolu) - Page 2 Techni10
29.99 €
lecture Re: [e38 735 IA an 97] problème de direction assistée. (résolu)
Mer 28 Mai 2008, 20:48
On attend ces nouvelles...
Espèrons que j'ai raison... Car il vaut mieux que ce soit le tendeur!
735 IA
735 IA
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : cadre sécurité - sûreté
Niveau technique automobile : les choses essentielles = 3
Jeu 29 Mai 2008, 22:12
Je viens de récupérer mon jouet après 48 heures mais, BMW n'a rien trouvé concernant la couroie et le verin tendeur.
D'après BMW, cela viendrait probablement d'un défaut électrique / électronique.
Le diag, n'a rien donné.
BMW me demande 2 à 3 jours de recherche à 90 euros de l'heure soit environ 1800 euros de diag!!!!
Je vais rechercher un garage moins cher....
Je suis déçu, rien d'autre à rajouter.
Ven 30 Mai 2008, 09:49
Est ce qu'elle a la régulation de niveau????
735 IA
735 IA
Ven 30 Mai 2008, 18:16
Désolé mais, je ne sais pas ce que c'est!!
Ca se trouve ou?
Ven 30 Mai 2008, 19:13
La régulation de niveau est un système hydraulique qui remet la voiture à niveau lorsque tu la charges....
Cela évite que le cul traine par terre quend tu as le coffre plein!!!
Pour savoir, regardes combien de durites sont raccordées sur ta pompe de direction assistée!
735 IA
735 IA
Ven 30 Mai 2008, 21:17
Ok, je regarde ça demain matin car, cette dernière est au plus bas sans visibilé.
Merci pour ta réponse, mais, je ne pense pas.
Sam 31 Mai 2008, 11:29
Car il se peut que le système ait été supprimé!! (fréquent!) Mais .... pas correctement!
735 IA
735 IA
Dim 01 Juin 2008, 09:40
Je n'ai pas vu la pompe.
Il me faut démonter les caches moteur inférieur pour y acceder.
Par dessus, il y a 2 tuyaux qui sortent du bocal de DA, 1 pour aller à la pompe et l'autre est le retour via un radiateur de refroidissement.
Je vais mieux regarder cet aprè-midi.
Bon w-end.
Dim 01 Juin 2008, 11:13
Tout bon!!!
Si tu vois une référence sur la pompe et que tu peux la lire, note là....
735 IA
735 IA
Mer 04 Juin 2008, 21:25
Je n'ai pas eu le temps de la faire.
Je suis désolé, plus tard peut-être.
Jeu 05 Juin 2008, 08:24
Tout bon!!
On ne fait pas toujours comme on veut....
735 IA
735 IA
Jeu 05 Juin 2008, 20:32
Enfin,voici les numéros d'ident de la pompe.
LF 68 2106384
130 Bars 26F96
1 091 911
Ils sont dans cet ordre.
J'ai pu remarquer que 2 tuyaux sur la pompe.
Voilà, dis moi si tu as besoin d'autres renseignements.
Merci et bonne soirée.
Ven 06 Juin 2008, 07:45
J'ai vérifié avec la référence...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG41&mospid=47513&btnr=32_0690&hg=32&fg=15&hl=1
C'est une pompe pour véhicules sans régulation de niveau....
Il ne peut donc pas y avoir de prob de (mauvaise) suppression de ce système.
Par contre j'ai fait d'autres recherches à ce propos!
Est ce que ce problème est venu progrssivement au départ, plus exactement à la mise en route du moteur, puis si tu coupais le contact et le remettais, le prob disparaissait????
Est ce qu'ils t'ont dit si tu avais une erreur "130" en mémoire de la ZKE (module de base) ???
Cela peut en effet être lié à un prob électronique...
Est ce que ton Combiné TDB et ton compteur fonctionnent correctement?
735 IA
735 IA
Sam 07 Juin 2008, 14:56
Alors, le problème de DA est toujours présent que je démarre ou coupe puis redemarre.
BMW ne m'a pas parlé d'erreur 130!! je ne sias pas répondre à cela.
Le compteur fonctionne parfaitement (a part les cristaux mais ceci est un autre PB) et, le TDB, je ne sais pas ce que c'est?
Si c'est le téléphone, je ne m'en suis pas encore servi mais, il à l'air de fonctionner correctement.
J'ai acheté cette série 7 il y a 2 mois et, ce PB était déjà présent.
D'après l'ancien propriétaire, ce souci est apparu losqu'il a diminué le ralenti!!!!
Elle démarre correctement et ce dernier se situe dans une plage normal, a mon sens, elle ne broute pas....
Dim 08 Juin 2008, 07:54
Je pense que tu n'auras pas d'autre choix que de donner ta voiture à un spécialiste ....
Et dans ce cas, je pense que seul BMW te le fera correctement!
Ceci dit, ce n'est pas parce qu'ils gardent la voiture deux jours, que la recherche de panne sera facturée deux jours de main d'oeuvre......
Je pense qu'ils se laissent ce temps pour tester des boitiers électroniques....
Pour te dire, même la partie électronique de freinage de ton véhicule pourait être la cause du disfonctionnement de ta direction assistée...
735 IA
735 IA
Dim 08 Juin 2008, 12:05
Merci Dark pour tes réponses.
Je pense aussi la donner à un spécialiste.
Je recherche actuellement un vrai mécano.
Bon week-end et encore merci.
Dim 08 Juin 2008, 17:09
Prends un spécialmiste de la marque, sinon il ne pourra rien faire pour t'aider.....
735 IA
735 IA
Dim 08 Juin 2008, 21:30
OK, je vais suivre tes conseils.
Ven 13 Juin 2008, 08:38
tout bon!
735 IA
735 IA
Lun 28 Juil 2008, 20:42
Eh oui, me revoilà après 6 semaines d'absences.
C'est le temps que j'ai mis pour mettre mon véhicule entre les mains d'un spécialiste(c'est long je sais)
Donc, le diagnostique est tombé la semaine dernière, la pompe ne débite rien avant 1100 trs/min?
Le diag BM n'a rien donné.
C'est une pompe simple mais le prix: 416 euros ttc
Actuellement, je recherche une pompe via l'allemagne ou les us.
Voilà pour les dernières news (enfin), la suite au prochain numéro.
Bonne soirée.
Jean-Christophe
gadichon
gadichon
Emploi : Externe
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
http://www.melieklein.com
Lun 28 Juil 2008, 23:47
C'est quoi les derniers caractères de ton VIN?
320ia Touring e30 VIN EA91463
[e38 735 IA an 97] problème de direction assistée. (résolu) - Page 2 Garage
735 IA
735 IA
Mar 29 Juil 2008, 10:51
DK 31920
J'ai trouvé une pompe mais, elle à le correcteur d'assiette et pas la mienne.
Sa ref: luk 2106385 et bm: 32411091912
La mienne: 2106384 et bm: 32411091911
Peut-être quand bouchant cet orifice, cela pourrait fonctionner!!!
735 IA
735 IA
Ven 01 Aoû 2008, 10:33
J'ai trouvé une pompe de direction sur ebay motors.
Prix divisé par 4 en occasion, révisée et garantie 6 mois.
C'est la bonne nouvelle du jour.
Bon week-end.
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Ven 01 Aoû 2008, 20:38
est-ce que ta voiture a la servotronic ?
cyril.
735 IA
735 IA
Sam 02 Aoû 2008, 15:19
Si tu parles du correcteur d'assiette la réponse est non.
J'espère avoir répondu correctement à ta question.
