- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
[Clio 1.4 an 94] Montage d'un pommeau de levier de vitesse
Dim 11 Mai 2008, 01:04
Bonjour à tous.
Pour ceux qui le remarque me revoici, toujours en Clio. On change pas une équipe qui gagne. Bref. La belle que je vient d'acquérir a un léger problème qui est que le pommeau du levier de vitesse est fendu en deux et pour jouer du levier, c'est bien mais pas top. Je sais que sur ces modèles il est collé mais ce qui me tracasse c'est l'après... Comment c'est fait dessous? Il y a quoi comme fixation? Je veux le remplacer par une boule basique mais avant d'acheter je veux m'assurer de comment c'est fait, pour éviter les mauvaises surprises.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Clio 1.4 an 94] Montage d'un pommeau de levier de vitesse
Dim 11 Mai 2008, 01:14
il y a un support en plastique et un tube creux
(si je me trompe pas)
Emploi : Cheminot
Dim 11 Mai 2008, 09:00
Bonjour.
Ok. Mais si j'en rachète un, tout est "prévu" pour le fixer? Parce que si je dois changer la tige du levier, c'est chiant quoi...
A plus.
A plus.
- [e34 524 td] extraire pommeau du levier de vitesse
- [ Citroen zx 1,8D an 1997 ] Changement du soufflet et pommeau levier de vitesse
- [ Renault KADJAR an 2017 ] pommeau levier de vitesse boite auto
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Pommeau de vitesse qui ne reste pas en place
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
