- eric33Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : avancé
[e39 528i an96] airbag détection présence passager
Dim 11 Mai 2008, 14:26
Mon voyant d'airbag est allumé depuis quelques temps et le passage à la valise indique que le système de détection de présence dans le siège passager serait déficient.
1) Comment le tester ?
2) Possibilité de shunter cette détection car c'est déjà tombé en panne à il y a quelques années à 140 000 km et la voiture en a 280 000 km aujourd'hui et je souhaite limiter ce genre de frais
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: [e39 528i an96] airbag détection présence passager
Lun 12 Mai 2008, 07:58
Oui il y a moyen de tester et le cas échéant de le schunter sur les anciens modèles de E39!
Il faudrait d'abord que tu vérifies si la prise sous le siège n'est pas débranchée!
Car parfois ce n'est que débranché suite à un coup d'aspirateur....
Lun 12 Mai 2008, 08:22
Si tu regardes bien sous le siège, tu trouveras un petit boitier sur lequel il y a deux prises!
Une prise (X10218)
Avec 3 pins de couleur "nature"; sur la quelle sont branchés trois fils
** pin 1 fil de couleur violet/blanc (mais pas certain, car la couleur n'est pas précisée!) qui est un +12V position radio venant du fusible 40
** pin 2 un fil de couleur brun/noir
** pin 3 fil de couleur blanc/rouge
Prise X01009
Avec deux fils dont la couleur n'est pas précisée sur le plan!!
Le coussin de détection d'ocupation des sièges est branché sur ces deux fils de la prise X01009
Si tu n'as aucune notion en électricité, lis ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=309
Si tu n'as pas de multimètre achètes en un!
C'est pas cher du tout, et très utile!
Si tu ne sais pas te ser(vir d'un multimètre, regardes ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=310
Etape 1 :
Commencer par vérifier que la prise n'est pas débranché!
Puis ,
Etape 2 :
S'il est branché!
Mettre ta clé de contact est en position radio,.
Vérifier que tu as bien 12V entre :
* le fil violet /blanc (peut être que la couleur est différente! Mais en général, le +12v position radio est violet/blanc ou violet + "autre couleur"!)
et
* la masse
Ne pas débrancher la prise pour cette mesure!
Si OK :
Etape 3 :
Mesurer la résistance entre les deux fils qui vont vers ce coussin!
Une fois sans que quelqu'un soit assis sur le siège,
et
Une fois lorsqu'une personne est assise sur le siège
Me donner les résultats....
Une prise (X10218)
Prise X01009
Etape 1 :
Puis ,
Etape 2 :
S'il est branché!
et
* la masse
Si OK :
Etape 3 :
et
- eric33Nouveau
Emploi : ingénieur
Lun 12 Mai 2008, 22:58
Merci pour tout ces détails...!
Bon 12V entre le violet/vert et la masse en position radio, ça c'est OK.
Par contre, resistance infinie avec quelqu'un ou sans sur le siège passager...Je suppose que le circuit est coupé...Je vais quand même essayer de refaire la mesure car j'ai fais ça sous le sièges et les fils que j'ai mis dans la prise étaient plutôt courts et les fiches sont toutes petites...
Je suppose que pour by-passer le détecteur, il faut mettre une resistance ou un shunt entre ces deux fils?
Lun 12 Mai 2008, 23:05
sur les anciennes il suffit d'un schunt....
Mais l'irbag se déckanchera à chaque crash.... Plus de déclenchement sélectif!
Après il faudra passer par la valise pour éteindre le témoin....
- wouawawoomNouveau
Emploi : Oui
Lun 23 Fév 2009, 20:53
Une petite question bête : qu'entendez vous par "passer à la valise".
J'imagine que c'est aller au garage et brancher le système de diagnostic, mais je voudrais être sûr...
Merci d'avance pour vos réponses.
Lun 23 Fév 2009, 21:39
exactement!
Désolé pour le langage de barbare!
- [e39 528i an96] ventilateur condenseur clim (résolu)
- [E39 525TDS an 98]Problème capteurs detection marche arrière
- [Twingo I an 2006] Demonter airbag passager
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI 90 ] message airbag passager désactivé
- [ Peugeot 307 cc 2L hdi an 2006 ] voyant airbag s allume quand le passager s assoit
