[Twingo I an 2006] Demonter airbag passager Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
lliberté
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Débrouillard
[Twingo I an 2006] Demonter airbag passager Empty [Twingo I an 2006] Demonter airbag passager
Dim 11 Nov 2012, 16:44
je dois remplacer la resistance de ventilation sur ma Twingo I phase 4 de 2006 (pour info, maladie connue Twingo I: le bouton de ventilation fonctionne uniquement sur la position 4 car la resistance de régulation à grillée) et cette résistance se trouve derrière le tableau de bord pale
Ma question est: comment démonter l'airbag passager ?
Est-ce qu'il suffit d'ôter le couvercle situé sur le tableau de bord pour y avoir accès ?
Merci d'avance pour votre aide
PS: petit rappel ==> toujours débrancher la batterie du véhicule et attendre 15 minutes avant toute intervention sur les airbags ou sièges d'un véhicule (qui contiennent des explosifs), et porter des gants et des lunettes de protection lors de leur manipulation (avec délicatesse).
fabi186
fabi186
[Twingo I an 2006] Demonter airbag passager Empty Re: [Twingo I an 2006] Demonter airbag passager
Dim 11 Nov 2012, 18:37
salut il ne se demonte qu apres la depose de la planche de bordcar fixer a la traverse..
moi je depose la bouche de ventilation D et je desolidarise la planche de bord puit la dire en arrire de 3 a 4 cm juste assser pour passer le bras et deposser la resistance
lliberté
Emploi : Industrie
Dim 11 Nov 2012, 20:24
merci beaucoup pour ces informations précieuses
je confirme pour l'airbag passager: le couvercle ne se démonte pas, il est prévu pour pivoter lorsque l'airbag se déclenche (j'ai tiré un peu dessus pour voir, mais depuis il ne ferme plus complétement et baille, je vais mettre un petit point de super glue, mais ne faite pas la même bétise ...)
Pour démonter l'airbag il faut donc démonter le tableau de bord et y avoir accès par l'arrière.
Pour l'astuce de la resistance, je vais essayer ta technique, merci beaucoup ca devrais me faire gagner beaucoup de temps
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 11 Nov 2012, 21:15
fabi186 a écrit:salut il ne se demonte qu apres la depose de la planche de bordcar fixer a la traverse..
je confirme ta methode a 200% ;)
Charte du forum Clic ICI
