- ardechoisNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : TECHNICIEN
[206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.--RESOLU--
Mer 14 Mai 2008, 14:48
Bonjour ,
J'ai depuis quelques temps des bizareries dans le fonctionnement de la ventil intérieure . En fait parfois le ventilateur se met en route et parfois il ne daigne pas demarrer . Quand par hazard au bout d'un temps le ventil se met en route , il s'arrete au bout de quelques minutes seulement . Ce probleme s'observe avec la clim en eco : A/C ou ECO , soufflage forcé ou en auto , idem avec le desembuage avant . Le demarrage à la mise en route du moteur est aléatoire la aussi , autant que par la commande marche/arret .
Merci par avance pour vos reponses .[b]
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [206 1.6 16v an 01] fonctionnement aléatoire ventil int.--RESOLU--
Mer 14 Mai 2008, 18:23
Pour moi c'est un problème de résistance de chauffage.
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Mer 14 Mai 2008, 18:34
binos a écrit:Salut
tu peux m'en dire plus et surtout comment confirmer ton diagnostic et comment y remedier .
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Mer 11 Juin 2008, 21:13
ardechois a écrit:binos a écrit:Salut
le probleme est toujours actuel , avez vous des idees ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 26 Juil 2008, 00:01
essai de regarder au niveau de ton moteur de ventilateur que tes connectiques sont bien en place et bien enfoncé, ça arrive qu'elles ce débranche avec le temps (deja eu le coup).
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 27 Mai 2010, 22:41
BONSOIR
Un petit mot bien tardif , mais je n'ai solutionne mon probleme il n'y a pas longtemps , le remplacement du pulseur ( ventilateur ) interne a solutionne le probleme , depuis ca remarche du chaud , du froid a la demande du bonheur
